Saldatrice Tig pulsato AC-DC con memory work
mara2054
Re: Saldatrice Tig pulsato AC-DC con memory work
Messaggio da mara2054 » martedì 11 dicembre 2012, 15:00
Ecco lo schema del mio pedale.
Done
mara2054
Messaggio da mara2054 » giovedì 13 dicembre 2012, 19:02
Prova con tubi in alluminio spessore 15/10
Non mettetevi a ridere, non ho mai saldato con TIG.... e le varie regolazioni sono ancora da metabolizzare.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Le immagini devono essere allegate,Regolamento[/reg]
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 4 gennaio 2013, 6:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagini eliminati
Done
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 13 dicembre 2012, 20:16
mi sa che devi pulire o spazzolare di più il pezzo e poi sgrassare
altra cosa mi pare troppo materiale d'apporto
prova ad aumentare la frequenza e diminuire un pelo gli A
mettere un pelo di più di pulitura
e attendere che il materiale si sciolga meglio
perchè mi sembra ci sia poca flussazione a bordo cordone
mara2054
Messaggio da mara2054 » giovedì 13 dicembre 2012, 22:13
Si hai ragione, ma ho avuto poco tempo per pulire bene il pezzo, in effetti mentre saldavo sentivo la necessità  di avere un aiuto con un flussante (come quando saldo i componenti SMD a stagno :D oppure con argentana). Devo imparare ad utilizzare tutte le regolazioni.
Non avevo acetone o altro solvente per sgrassare i pezzi che erano stati tagliati con uso di olio emulsionabile, queste prove per comodità  le sto effettuando un un'ala degli uffici, devo trasferire tutto in officina dove ho anche la sabbiatrice per pulire i pezzi.
L'arco a tratti singhiozzava, poi riprendeva e ho notato che il flusso non era dritto ma storto.
Certo mi piacerebbe fare cordoni stretti ed interessare termicamente solo i lembi da saldare. Su spessori forti sono riuscito a fare di meglio.
Grazie per i consigli.
Done
mara2054
Messaggio da mara2054 » venerdì 14 dicembre 2012, 7:52
Quando sarò pronto a fare questo..... 8)
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 4 gennaio 2013, 6:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagini eliminato
Done
phantom25
Messaggio da phantom25 » venerdì 14 dicembre 2012, 13:18
bhe con la macchina e c'e dietro aiuta tanto !!!!!!!!!!!!!!!
spider.prime
Messaggio da spider.prime » venerdì 14 dicembre 2012, 13:22
che l'arco singhiozzava è questione di pulizia
invece per l'arco che è storto
quello invece dipende anche tanto dalle regolazioni e da come attendi la fusione del materiale..
prova ad abbassare gli A per ogni materiale a fin che per sciogliere l'alluminio ti ci voglia qualche istante prima di partire..
perchè l'alluminio si scalda sempre più in fase di saldatura
per questo usano il pedale per dosare successivamente e levare Amp,
quindi inizia con difficoltà  a fondere e prosegui sicuramente meglio
poi la pulsazione io devo ancora capire come impostarla ma pian piano ci riuscirò
Stefano Fi
Messaggio da Stefano Fi » venerdì 14 dicembre 2012, 19:52
altro "trucco" visto che hai il pedale...
parti piano stando un po sun un lembo un po sull'altro facendo venire a galla lo sporco (i puntini neri) poi quando vedi che il bagno e di colore argento (luccica) vuol dire che e abbastanza caldo allora puoi partire a mettere la goccia...
se parti subito a manetta ti trascini lo sporco per tutto il cordone
cmq come prima volta non sono male, le mie all'inizio erano peggio :mrgreen:
pratica,pratica e ripratica..aspetta che sia caldo il bagno poi goccia avanzi ti fermi goccia e cosi via....questo il metodo giusto sull'alluminio :wink:
esempio saldatura fatta da me ovviamente senza pulsato
e fregatene delle famose lattine che tanto non ti servirà  realmente mai a niente, apparte a fare il figo cogli amici :lol:
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 4 gennaio 2013, 6:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagine canc.
mara2054
Messaggio da mara2054 » venerdì 14 dicembre 2012, 20:17
Grazie a tutti per i consigli.
Imparerò.....
(per le lattine, ricordate di carteggiale bene perchè sono anodizzate) :)
Schema del pedale e connessioni alla presa del pannello.
Done
mara2054
Messaggio da mara2054 » venerdì 14 dicembre 2012, 22:31
La saldatrice è un progetto utilizzato da molti brand, infatti vi posto alcune immagini di una Everlast.
Notate le uguaglianze, anche i componenti elettronici sono uguali.
Done
zorki
Messaggio da zorki » sabato 15 dicembre 2012, 0:25
mara2054 ha scritto: La mia idea è quella di aggiungere un connettore femmina alla saldatrice per innestare il pedale.
Voi cosa mi consigliate?
Io ti consiglio di:
A) se trovi il connettore maschio lo sostituisci a quello del pedale
B) puoi tirare fuori i cavi dal connettore originale attaccato alla torcia e montarci un connettore (di tipo microfonico) reciproco a quello originale del pedale.
La deviazione del'arco dipende dalla posizione della massa sul pezzo.
Stefano Fi
Messaggio da Stefano Fi » sabato 15 dicembre 2012, 0:49
La matrice di quel "tipo" di saldatrici e piu o meno sempre la solita...
Anche la famosa tigmig rossa di ebay e' un everlast dei primi modelli anno 2008 o 2009
A vedere dai video di weldingtipsandtriks saldano parecchio di molto bene...
la mia tigmig non ci assomiglia lontanamente
mara2054
Messaggio da mara2054 » sabato 15 dicembre 2012, 10:03
@Zorki: Grazie per l'intervento.
Si in effetti avevo pensato di trovare un connettore maschio uguale a quello della torcia e montarlo sul pedale, ma non è uno standard che conosco,
anzi chiedo aiuto a trovare la nomenclatura di questa tipologia di connettori.
Quello di sinistra
Se non dovessi trovare questo connettore ripiegherei per una soluzione più invasiva innestando le connessioni sulla MB e forando la fiancata DX del case, inserirò una femmina di tipo microfonica o altro connettore con almeno 5 pin. Eventualmente sostituirò anche quello dal pedale.
In questa slide ho evidenziato il connettore sulla MainBoard.
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Le immagini devono essere allegate,Regolamento[/reg]___________________________________________________
@Stefano Fi: Grazie per l'intervento.
Infatti ho visto lavoretti ciclistici su telai in alluminio da far paura.
Con l'esperienza riuscirò a saldare alluminio (estetico).
Buona giornata.
Mariano
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 4 gennaio 2013, 6:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagini cancellati
Done
mara2054
Messaggio da mara2054 » domenica 23 dicembre 2012, 17:57
Nessuno mi aiuta con questi connettori, devo proprio bucare una fiancata della saldatrice?
La fiancata è in alluminio, anzi tutta la struttura è in alluminio.
Buone feste a tutti.
Mariano
Done
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 25 dicembre 2012, 14:49
ma scusa quando mi hanno inviato il pedale a me nella diversa saldatrice
anche io avevo il problema che fossero tutti e due maschi
allora nel pacco c'era la femmina che ho sostituito sul cavo pedale
e basta
lo sviti, e dentro ci sono dei pin numerati al quale devi saldare i fili tutto li
