Messaggio
da darix » domenica 10 aprile 2016, 10:26
Solitamente, come discusso in altri post, sulle scatole degli elettrodi c'è scritto se la torcia deve essere messa al positivo o al negativo. Ad ogni modo, siccome questa saldatrice (per me favolosa, mi trovo divinamente bene) è ad inverter, i normali elettrodi rutilici vogliono la torcia al negativo (e quindi la pinza di massa avrà il positivo). Se inverti la polarità, ovvero se attacchi la torcia (e quindi l'elettrodo) al positivo, non saldi per niente bene, più che altro appiccichi i metalli, ma non li saldi. La cosa incredibile è che se tu, sbagliando, metti la torcia al positivo, l'arco si accende con una facilità impressionante. Comunque è sbagliato.
Personalmente, da quando ho comprato questa saldatrice, praticamente non ho più usato gli elettrodi! Ti consiglio una bombolina da 14 litri e vedrai che non torni più indietro....
Mi sono permesso di rifare il disegno delle configurazioni che uso io.
Il (+) e (-) si riferiscono a quel che leggi "fuori" nel pannello.
Per la saldatura ad elettrodo, sul pannello frontale c'è un interruttore MIG/MMA e poi metterai la torcia sul (-) e la pinza di massa sul (+)
SAFETY FIRST!
