La corrente la regolo in base a spessore da saldare e diametro del filo, ma V proprio non capisco. Qualche consiglio?
regolazioni saldatrice a filo continuo
- darix
SAFETY FIRST!
- darix
Re: regolazioni saldatrice a filo continuo
Ho trovato qualcosa in un manuale di saldatura a filo continuo; aumentando la tensione si aumenta la larghezza del cordone di saldatura; aumentando la corrente si aumenta la penetrazione.
Ora ho notato che con la corrente e la tensione al minimo, con filo animato da 0,9mm non riesco a saldare la lamiera da 0,6mm perché la buco. Potrebbe essere una soluzione, a parità di corrente e tensione (le minime disponibili), utilizzare un filo da 0,6mm?
SAFETY FIRST!
L'ho presa anche io, il libretto e' davvero ridicolo a parte due vignette nulla.
Sto provando a saldare vari spessori per farmi un'idea,mi pare di aver capito che piu'
si allontana la torcia dal pezzo e meno e' la corrente di fusione.
- darix
Io per ora la uso col filo FLUX CORE, ho invertito la polarità. Va molto bene ma direi che anche al minimo è piuttosto potente. Devo capire come saldare piccoli spessori...
SAFETY FIRST!
scusa come fai ad invertire la polarita' la torcia ha un attacco Euro
- darix
Apro lo sportello, ed inverto i cavi che provengono dall'interno della macchina. Cosa che tra l'altro è prevista visto che i fili ci arrivano e visto che sul sito dice che questa è una macchina GAS - NO GAS.
SAFETY FIRST!
Provero' anche io. Che differenze hai notato tra i due collegamenti.
- darix
Con torcia al negativo salda benone.
SAFETY FIRST!
- PumaPiensa
Se è come la mia ergus 170 (che fra l'altro funziona anche lei no gas invertendo i poli dentro dove c'è lo spingifilo) la tensione la usi per regolare la saldatura a filo e devi dosarla in base alla velocità del filo e alla penetrazione che vuoi ottenere, in modo che il filo non spinga indietro e allo stesso tempo non goccioli prima di fondere . La regolazione "ampere" la usi solo quando saldi ad elettrodo come in una inverter normale. Ti consiglio di prendere al più presto una bombola da 10l e di passare alla saldatura "gas" , all'inizio usavo anch'io la "no gas" perchè non avevo la bombola e in confronto è una ciofeca in tutti i campi. Occhio che ho notato che la filo predilige dei lembi ben puliti. Non so qui ,ma sul forum cugino c'è una dispensa molto interessante sulla saldatura a filo , ti consiglio di leggerla.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- darix
Si ho già preso una bombola da 14 litri ma ancora non ho provato a saldare.
SAFETY FIRST!
Anche io ho comprato una tigmig tm 223 e sto facendo delle prove. Sono un principiante in assoluto. Ho fatto la mia prima saldatura (con grande emozione ) qualche giorno fa con questa meschina. Non riesco a capire come si regolano i parametri. Il voltaggio non so come devo regolarlo e che relazione deve avere con l'amperaggio. Non voglio demordere anche se le saldature che ho fatto sono una vera porcheria! Ma voglio imparare. Grazie
- cima96
Se cambi la tensione cambi la lunghezza dell'arco, con più tensione hai un arco più stabile ma il filo fonde in modo meno "gestibile", se invece dai poca tensione l'arco non rimane acceso e ti tocca avvicinarti molto con la torcia al pezzo, in sostanza "sputacchia" un po' come quando hai poco filo.
Grazie! E l'amperaggio allora?
L'amperaggio lo usi solo ad elettrodo. A filo con il V regoli la potenza saldante per ottenere un buona penetrazione nel giunto. La velocità del filo la regoli in relazione al voltaggio impostato. Almeno è così che agisco mentalmente.
- cima96
