Saldatrice tigmig
- AvioP
Saldatrice tigmig
la creatività è la materializzazione dell'intelligenza umana
Re: Saldatrice tigmig
io ho un inverter ad elettrodo da 170 amp tigmig e ti posso assicurare che lavora alla perfezione. La ditta è serissima da loro ho preso poi elettrodi e maschera autoscurante: ottimo tutto.
Saluti.
Saluti.
- AvioP
grazie mille vitesenzafine
Di niente.
Ciao.
Ciao.
Anche io ho preso una TigMig da 170 A, e và che è una meraviglia...
- darix
Io ne ho una minuscola da 140A e circa 3kg di peso. Questa si tira gli elettrodi da 3,2mm senza problemi, è una meraviglia. Poi ho una filo continuo ad inverter. L'ho usata ancora poco, ma anche questa va che è una meraviglia. Sono macchine cinesi a basso prezzo che, secondo me, valgono più di quanto costano!!!! Per me tigmig all'infinito. La prossima sarà una tigmig per saldare al tig...!
SAFETY FIRST!
Concordo con Darix.
Saluti.
Saluti.
Ciao a tutti,
mi accodo al thread senza aprirne uno nuovo . Anche io volevo regalarmi una saldatrice. Pero' vorrei chiedere un vostro consiglio.
Utilizzo a casa (contatore enel normale ) per qualche lavoretto semplice nessuna cosa particolare , quindi utilizzo molto saltuario.
Ho visto il sito e ci sono offerte molto buone. Pero' non capisco cosa cambia tra le varie saldatrici ad elettrodo in offerta. Ci sono
questi modelli voi quale mi consigliate?
- SALDATRICE INVERTER TM 200 STICK MMA 200 AMP da 300 euro a 175
- SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA TECNOLOGIA IGBT TM 131 PVC da 158 euro a 99
- SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA TECNOLOGIA IGBT TM 161 PVC da 200 euro a 109
- SALDATRICE INVERTER TM 169 PVC MMA 170 AMP ELETTRODO da 230 euro a 138
- TM 170 PVC - Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG LIFT da 220 euro a 162
A me sembrano tutte uguali a parte le potenze credo
si la differenza sta nelle potenze. L'ultima consente anche la saldatura tig ma per uso domestico non te la consiglio. Con un buon inverter saldi bene sia ferro che acciaio inox. Certo per l'alluminio la scelta cade sul tig.
Ti consiglio di scegliere quella con il massimo amperaggio che, se anche non puoi sfruttare tutto per via dei limiti dell'impianto domestico ( 3 kw ),ti consente guadagni in termini di duty cycle sugli amperaggi piu' bassi.
Saluti.
Saluti.
Ciao,
grazie della risposta.
Quindi mi consigli questa giusto? SALDATRICE INVERTER TM 200 STICK MMA 200 AMP da 300 euro a 175
Direi proprio di si visto anche il prezzo che a cui la stanno offrendo.
Saluti.
Saluti.
Ok grazie. Ma quanto si può sfruttare con un 3kw di contatore?
Alla fine oggi sono passato a prendere la TM 200 STICK MMA 200 AMPù
ora attendo di fare qualche prova
appena puoi comunicaci le tue impressioni.
Saluti.
