tig mig 200 alu pulse ac dc regolazioni per spessori fini
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » domenica 7 febbraio 2016, 10:21
buongiorno a tutti,ci riprovo sperando di ottenere spiegazioni che mi aiutino a concentrare il flusso quando la saldatrice è
in ac.la mia possiede solo la regolazione del pulsato (pulse wide e pulse frequenze e il balance) ma non può regolare gli hertz della corrente.datemi un consiglio su come ottimizzare i tre parametri di cui dispongo per le lamiere alluminio fini
e per gli angoli dove faccio dei casini pazzeschi.con le gas lens va un po meglio ma comincio a pensare che rimarrò un pippone a vita...
mich16827
Re: tig mig 200 alu pulse ac dc regolazioni per spessori fin
Messaggio da mich16827 » lunedì 8 febbraio 2016, 23:22
Spessori fini ha poco significato, prova ad essere più specifico.
Per cercare di focalizzare l'arco prova ad utilizzare un tungsteno dal minore diametro possibile facendogli la punta finissima con un cono molto lungo. Per evitare che questo si deteriori in fretta, se utilizzi alluminio nuovo e pulito tieni il balance più negativo possibile.
La tua saldatrice quanti hz in pulsato riesce a dare? Prova magari a picchiarci al massimo anche con questi, sopra ai 200 Hz e vedi se ti aiuta. Su inox da 8/10 in giù la regola è 30% ampere di base rispetto al picco (sulla tua dovrebbe essere la ratio) e 30% di tempo passato con gli ampere di picco durante il ciclo di pulsazione (la tua pulse width). Puoi usare questi valori come partenza per poi affinare.
Sto provando ad immaginare come farei al tuo posto...
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » martedì 9 febbraio 2016, 16:07
grazie mich,per il tungsteno e la ratio ci proverò.sulla mia il pulse ha due selezioni ;low e high e sulla manopola pulse freq
va da 0,5 a 25,poi in una parentesi va da 15 a 500 ,che immagino si riferiranno a quando è selezionato high.
il pomello pulse widht va da 0,1 a 0,9,non a percentuale.
infine il balance va da 20% a 90% ,quando dici verso il negativo ti riferisci verso il 20%?
grazie per tutti i consigli in più che puoi darmi.
mich16827
Messaggio da mich16827 » mercoledì 10 febbraio 2016, 0:22
30%=0,3
Per il balance prova a vedere sul manuale o da qualche parte. Altrimenti con il bilanciamento troppo positivo si sciolgie il tungsteno per via sperimentale.
valt.guido
Re: tig mig 200 alu pulse ac dc regolazioni per spessori fini
Messaggio da valt.guido » giovedì 9 marzo 2017, 12:48
non posso darti che ragione anche io hoquesta tigmig sul dritto va da dio in angolo le ho provate tutte solo casino
