informazioni suSALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG
Andrea brida
Re: informazioni suSALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG
Messaggio da Andrea brida » lunedì 20 febbraio 2017, 20:24
Se saldo ha filo scopirtta
ciro87
Messaggio da ciro87 » giovedì 7 dicembre 2017, 18:00
salve ragazzi,anche io sono un possessore di questo modello, ma leggo molti messaggi di utenti che saldano anche senza gas invertendo la polarita',ma io per essere sicuro ho contattato l'azienda e mi ha detto che con questa non si puo quindi solo con gas,come fare???? a chi credere e nel caso come modificarla????
help
darix
Messaggio da darix » giovedì 7 dicembre 2017, 19:46
Basta invertire la polarità. Fai la prova. Ovviamente ti serve una bobina di filo animato, non il filo normale...
SAFETY FIRST!
napuck46
Messaggio da napuck46 » domenica 17 maggio 2020, 20:21
Scusate ragazzi, io possiedo la saldatrice in questione.
Sapete per caso se con l'apposita torcia adattata si possa anche saldare a tig?
So che non è specificato quindi sulla carta non si dovrebbe poter fare, però avevo letto che anche se non specificato alcune saldatrici ti permettono di saldare a tig.
Grazie!
darix
Messaggio da darix » lunedì 18 maggio 2020, 8:11
Certo che puoi saldare a tig. Però ti serve una torcia con rubinetto e accendi a striscio oppure con tecnica "lift".
Non hai nessuna regolazione. In pratica torni indietro di 60 anni ma con una macchina ad inverter. Io saldo così con una tigmig TM161. Si può fare ma sinceramente non è rilassante e ci vuole molta esperienza prima dibfare saldature un minimo decenti.
Forse con qualche modifica potresti utilizzare l'elettrovalvola della macchina, ma se vuoi un consiglio, se devi saldare a tig, compra una saldatrice tig.. .
SAFETY FIRST!
