informazioni suSALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG
- darix
Re: informazioni suSALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 IN
SAFETY FIRST!
Che filo stai utilizzando? Ma i rullini del trainafilo sai come reperirli?
Ciao Darix un'altra domanda. Hai dovuto utilizzare un adattatore per la bobina da 5kg.
- darix
Utilizzo il normale filo in acciaio ramato. Non ho utilizzato nessun adattatore. Vedrò di farti una foto.
SAFETY FIRST!
Ok grazie Darix una foto mi farebbe comodo. Perché ho notato che le bobine da 5 kg hanno il foro più grande di quelle da 800 g. Quindi la mia preoccupazione é che poi ci vuole qualche adattatore ma se mi dici che non serve nulla meglio così. Per quanto riguarda i rullini del trainafilo ho chiamato la tig mig e mi hanno detto che li hanno di ricambio. Penso che questo sia importante visto che il trainafilo é il 50% di una macchina a filo. Comunque grazie ancora per la cordialità.
- darix
Scusa per il ritardo.
SAFETY FIRST!
Figurati e grazie per la risposta. Comunque alla fine ce l'ho messa anche io la bobina ho preso una bombola da 14 lo è un carrello se riesco ti metto una foto
Anche a me sta facendo questo scherzetto. Ma ti hanno detto qual'è il problema? Oggi nel pomeriggio volevo saldare su una lamiera da 2 mm ma non sono riuscito perché era come se saldasse ad intermittenza. Quale sarà il problema?villeneuve ha scritto:ciao a tutti, ho risolto con la tigmig. allora, eravamo rimasti che la ditta aveva ritirato la saldatrice, l'ha esaminata e ne ha inviata na nuova dopo averla fatta provare su mia richiesta al loro tecnico. ebbene adesso ho un prodotto che con salda perfettamente in MMA e MIG sia con Gas che senza. sono conentodi aver acquistato questa saldatrice, ma quello che mi ha stupefatto è la cura comunicativa e la pazienza e la disponibilità di questa azienda che non ha elemosinato consigli e professionalità nella cura del cliente. un grazie nuovamente a Ste79 che mi ben consigliato.
Re: informazioni suSALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG
non so se hai risolto però a me hanno cambiato la macchine e nonostante tutto ho provato con vari spessori e quel lavoro lo fa solo solo con quello da 6 mm. prova anche tu adesso che uso infilo da 0,8 va che è un amore.
scusate se mi aggiungo alla discussione, ho visto la saldatrice su ebay e non costa neanche tanto. Ma perchè su ebay è di colore rosso come la vostra e sul sito tigmig è di colore blu ? un altra domanda ma si può utilizzare con un gruppo elettrogeno diesel da 5kw non stabilizzato ?
signori mi intrometto nella discussione per chiedere opinoni in merito alla macchina in questione..essendo rimasto affascinato da un signore inglese che riscostruisce parti di carrozzeria di vecchie auto (forum retrorides) ed usa una mig con filo da 0,6mm (spessore lamiere intorno ad 1 mm).. chiedo: il modello blu della tigmig dichiara di accettare il filo da 0,6, quello rosso parte da 0,8... avete esperienza diretta con il filo da 0,6? evidentemente il modello blu (che dovrebbe essere "superiore" a quello con la scatola rossa) riesce a scendere con l'amperaggio per poter lavorare con il 0,6..corrretto?
approfito per rispondere all'amico dell'ultimo post: le "rosse" sono piu economiche, le "blu" sono una linea piu prestante e costano di piu..
scusate ragazzi, anch'io possiedo un tm 223 mig, vorrei chiedervi se sul display della saldatrice compare gli ampere soltanto quando è acceso l'arco?
Poi quando saldo( filo 0.8 con gas) mi sputacchia molto, ho provato a diminuire il filo ma non migliora, avete qualche consiglio?
- darix
Si l'indicazione dell'amperaggio la da solo quando saldi. Se ci pensi è ovvio che sia così. Per gli "sputi", metti una foto e dicci che gas usi. Io uso CO2 ma non ho particolari problemi
SAFETY FIRST!
- Forsaken
Ma per il problema del filo a scatti si ferma proprio il trainafilo?
Comunque tenere il pulsante della torcia premuto non é una buona verifica, alcune saldatrici hanno un blocco dopo un tot di filo erogato senza saldare.
Se il filo si blocca veramente durante la saldatura il sintomo é che bruciate l'ugello
