informazioni suSALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG
Re: informazioni suSALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 IN
Ciao, prova a ridurre la velocità del filo, la fusione deve essere fluida.
ho provato a ridurre e accelerare ma tenendo premuto fa delle pause in uscita il filo potrebbe essere rotto qualcosa? e poi ho notato che sulle lamiere sottili fonde bene su quelle di spessore più grande salda a gocce come se non riuscisse a fondere bene. mi consigliate regolazioni sia per mma che mig. visto che il libretto d'uso è scarso. grazie
Puoi mettere una foto del pannello con le regolazioni?
Se tieni premuto il pulsante della torcia lontano dal pezzo da saldare, cioè senza innescare l'arco, il filo esce con regolarità dalla torcia?
La foto l'ho trovata, oltre a quanto chiesto sopra per cortesia dimmi che filo e punta della torcia usi e se hai verificato che il rullo sia quello giusto, in pratica che fai avanzare correttamente il filo, dopodichè vediamo come imposti corrente e tensione, in qualche modo ce ne usciamo...
scusami Ste del ritardo, dovuto al lavoro. allora il filo è uno 0,8.cosa intendi per rullo giusto? il rullo che ho montato è la bobina piccola di filo con gas 0,8
Se tieni premuto il pulsante della torcia lontano dal pezzo da saldare, cioè senza innescare l'arco, il filo esce con regolarità dalla torcia?[/quote]
no va avanti come se fosse temporizzato
Ok, se non è un problema di funzionamento della saldatrice si tratta di assicurarsi che abbia montato bene la bobina. Come avrai visto è facile che il filo si svolga, devi fare pratica e riuscirai a maneggiare la bobina nel modo più appropriato. Se il filo non è immacolato l'alimentazione non sarà regolare, perciò se hai riavvolto il filo a mano attorno alla bobina, taglia tutto ed inizia daccapo con il montaggio della bobina.
Si fa così, inserisci la torcia nel connettore euro, togli il beccuccio del gas ed il guidafilo. Scarica la molla del tendifilo e sgancia quest'ultimo di lato (in giallo). Il rullo nella foto in blu di solito ha due scanalature a seconda del filo che usi, accertati di usare il lato adatto al filo 0,8 dovresti trovare una scritta sul lato del rullo svitando il pomellino in plastica nero. Scarica la molla del freno bobina (pomellino in viola). Taglia il filo senza ammaccarlo ed accertati che non abbia pieghe, metti la bobina in posizione senza far svolgere il filo, inserisci il filo nella guida e fallo scorrere nella torcia (che deve essere preferibilmente lasciata dritta). Chiudi il tenditore del rullo (giallo). Se la bobina tende a svolgersi avvita il freno viola quel tanto che basta a farla restare ferma. Metti la velocità del filo al massimo e premi il pulsante della torcia, se il filo slitta serra un pò il tenditore giallo fino a quando non slitta più, non serrare più del necessario altrimenti ammacchi il filo e farà fatica a scorrere nella guaina. Quando il filo sarà uscito dalla torcia rimetti il guidafilo in posizione (della misura equivalente al filo utilizzato) ed il beccuccio del gas. Verifica se il filo avanza, altrimenti serra un altro pò il tenditore. A questo punto dovrebbe funzionare, se così non fosse la saldatrice ha problemi, nel caso posta un video.
P.S. filo con gas intendi filo pieno e bombola di gas o filo animato NO gas?!? Nel secondo caso ci vuole un rullino particolare.
Non credo abbia regolazioni interne su funzioni di puntatura, se il traino gira ad intermittenza anche senza filo mi sa che ha problemi, in quel caso puoi sentire il rivenditore e spedirgiela per verifica e riparazione. Buona pasqua anche a te e famiglia
su consiglio di ste79 di contattare il rivenditore, ho provveduto ad inviare a quest'ultimo un video del problema che riscontravo e questi dopo averlo visionato con il suo tecnico mi ha contattato e provveduto al ritiro della saldatrice venerdì scorso. appena avrò notizie vi farò sapere. ciao
ciao a tutti, ho risolto con la tigmig. allora, eravamo rimasti che la ditta aveva ritirato la saldatrice, l'ha esaminata e ne ha inviata na nuova dopo averla fatta provare su mia richiesta al loro tecnico. ebbene adesso ho un prodotto che con salda perfettamente in MMA e MIG sia con Gas che senza. sono conentodi aver acquistato questa saldatrice, ma quello che mi ha stupefatto è la cura comunicativa e la pazienza e la disponibilità di questa azienda che non ha elemosinato consigli e professionalità nella cura del cliente. un grazie nuovamente a Ste79 che mi ben consigliato.
Scusate se mi intrometto e ditemi se sto facendo bene. Io mi sono presentato nell'apposita categoria ma non só se dovevo attendere una qualche risposta di conferma.
Comunque anche io ho acquistato questa saldatrice tm 223 inv. E mi chiedevo se contattando l'assistenza si trovano i ricambi più che altro stó parlando dei rullino del traina filo visto che a me hanno dato solo il rullino da 1mm e 0,8 mm.
- darix
Ciao, puoi provare a chiamarli. Ricorda che oltre al rullo, se cambi filo devi cambiare il puntale portacorrente all'interno della torcia.
SAFETY FIRST!
Si ho già montato il puntale da 0,9 per il filo animato ma per quanto riguarda il rullino girando per il web ho solo trovato quello da 0,8 e da 1,0 sul sito del produttore cinese del trainafilo. Se a qualcuno dovesse interessare il sito é www.sxgzdj.com ed il modello del trainafilo é 5kgssj-d.
Vorrei avere una info riguardo la tm223 in questione. Fino a che bobina posso montare coupé quanti kg 3 o 5?
Grazie in anticipo.
