Volevo farti un discorso sulla saldatura, per poter dire quello che ho imparato da autodidatta in diversi anni
Ma Tirzan in quattro parole ha detto effettivamente quello che ti serve, e sono tutte cose esattissime...
Vediamo il perché, tanto per parlare un po.
1) Normalmente si salda acciaio a basso contenuto di carbonio, ferro o ferro da carpenteria, è il materiale più economico e viene usato per la maggiore parte delle strutture di macchine operatrici "escavatori, ruspe ecc.." e per strutture portanti, NON SI PUò USARE acciaio ad alto contenuto di carbonio, perché saldando, la saldatura o meglio il cordone di saldatura si temprerebbe, e si avrebbero rotture fragili sui giunti, quindi sempre come prima scelta acciaio a basso contenuto di carbonio 0,2 0,3 % , poi si salda per necessità altri tipi di acciaio...
2) Il metodo più facile per saldare, per esperienza personale è quella a filo con gas, più propriamente MIG-MAG, ma questo con macchine professionali del costo di qualche migliaio di euro, con macchine economiche no gas o comunque di basso pregio, penso si avrebbero solo problemi e ti sembrerebbe difficile quello che in realtà è molto semplice, la saldatura a filo PER PICCOLE COSE come cancellate e tavoli da officina "anche saldare grossi spessori o pezzi complessi DA professionisti, non è affatto semplice, ma per uso domestico a filo sarebbe una PASSEGGIATA", quindi rimane saldatura ad elettrodo, che essendo solo un generatore di corrente, anche a basso costo non ha niente da invidiare al professionale se non l'AMPERAGGIO...
3) Elettrodi rutilici, facilitano l'innesto dell'arco e lo mantengono, rendendo più semplice la saldatura.
4) Per imparare alcuni termini riguardanti il mondo della saldatura, come "METALLO BASE, BAGNO DI FUZIONE, CORDONE, CIANFRINO ECC.." basta dare un occhiata a qualche dispensa che trovi online .pdf ...
5)La pratica sarà la tua più grande maestra a livello autodidatta-hobbysta, basterebbe solo questo 5 punto, con molta pratica potrai arrivare a saldare in maniera forse non ottimale come fanno i professionisti, ma di sicuro adatta alle tue esigenze, sappi che un mm quadrato di saldatura, cioè un singolo punto di saldatura su ferro, tiene diversi kilogrammi forza a trazione, quindi, per uso hobbystico è difficile che ti ci molli una saldatura....
P.S. Avevo solo voglia di parlare un po, ma effettivamente quello che aveva detto Tirzan era sufficiente...
