Ho bisogno del vostro aiuto poichè sto per acquistare una saldatrice inverter ma sono indeciso tra due modelli: Telwin Tecnica 171/S oppure DECA MOS 168EVO? C'è chi sostiene che DECA sia migliore di Telwin, chi dice che sono simili. Le differenze sembrano minime ma non essendo assolutamente esperto in materia non riesco a fare adeguati confronti e giuste valutazioni. La differenza di prezzo, a parità di accessori in dotazione, è di circa 20-25 €, a mio avviso non sufficienti per basare la scelta sul prezzo. Mi date una mano? Grazie di cuore.
Scelta saldatrice inverter
Re: Scelta saldatrice inverter
Non so se ti posso essere di aiuto, ma ho sempre sentito parlare bene della deca
Grazie per il suggerimento. Nel frattempo, smanettando nella rete, ho appreso altre informazioni utili e alla fine penso che comprerò, aumentando un po' il budget, una DECA 170 gen che dovrebbe funzionare meglio nel caso di collegamento ad un generatore o ad una prolunga. Un'informazione che sembra sia importante non sono riuscito a trovarla nelle caratteristiche tecniche delle DECA e cioè il Fattore di Potenza. In pratica, se ho capito bene, più il valore del fattore di potenza si avvicina a 1 più la saldatrice è buona, ma sul sito della DECA, a differenza di Telwin, non c'è traccia di questo parametro, o io non sono riuscito ad individuarlo.
il fattore di potenza è il cos f e dovrebbe essere il rendimento, penso che le saldatrci di ultima generazione ( ad inverter)hanno tutte più o meno lo stesso cos f, e forse le vecchie saldatrice a trasformatori avevano cos f più bassi quindi minore rendimento
- vdeste
Su saldatrici entry level, la cosa più importante è confrontare il duty cycle, cioè il rapporto tra tempo di lavoro effettivo della macchina e tempo necessario per il suo riposo. Un duty basso ti costringe a frequenti pause che su un lavoro lungo diventano insopportabili. Avere la possibilità di toccare con mano, è importante pure capire la qualità della pinza portaelettrodo e di quella di massa.
cmq Deca o Telwin si equivalgono.
consiglio anche io di cambiare la massa, quella che ti danno insieme è veramente sottodimensionata
premettendo che non sono legato alla ditta che sto per suggerirti
prova a dare una occhiata al sito di TIGMIG
ne hanno di tutti i tipi e costi
io ho comprato quella da 170 Ampere e duty cycle o meno ci ho saldato per pomeriggi interi senza spegnerla.
Magari domani mi si brucia.....(spero di no) ma fino ad ora sono contento.
ti consiglio anche io tigmig: modello 160 amp lavora che è una meraviglia.
Cambia pero' le pinze.
Saluti.
Saluti.
Salve sono Pippo collegandomi ai vostri messaggi io ho una tigmig 170amp vorrei cambiare i cavi che spessore mi consigliate e dove reperire le pinze,porta elettrodo, e spinotti .
Anche on-line vanno bene non uso molto la saldatrice ma quando devi usare un attrezzo deve essere. Come dici ti vero nooo.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ciao!
spinotti ti metto il primo link che ho trovato sulla baia
http://www.ebay.it/itm/SPINOTTI-INNESTI ... 0917657147
pinze ...ovunque!!!
ps: ma come fate a far fuori le pinze?
Io non ho mai superato i 90 Ampere....saldate carriarmati???
pinze ...ovunque!!!
Sapete aiutarmi e consigliarmi?
