Da poco tempo ho acquistato una saldatrice a filo continuo senza gas (così dicono) della TigMig modello TM 150 (che ne pensate ?). l'Ho provata e mi sembra che non saldi molto bene. scoppietta e non riesco a fare il cordolo della saldatura in modo continuo. Premetto che so saldare abbastanza ad elettrodo, ma credevo che fosse più semplice a filo. So che c'è una forte relazione tra spessore del materiale, spessore del filo, velocità di scorrimento e potenza. Mi potete dare qualche parametro o dritta per vedere se riesco a saldare un pò meglio ? Inoltre ... mi è stata venduta come NO gas, ma sul pannello di dietro appare un beccuccio con la scritta "gas input". Preso dal sospetto, ho aperto il coperchio ed all'interno ho visto che dal beccuccio parte un sottile tubo di plastica che entra dentro a dove parte la guaina della torcia....Mah. Io vorrei provare a mettere il gas (nel caso avessero sbagliato) che ne pensate ? Ho sentito dire che quelle no gas dovrebbero avere l'attacco delle torcia al negativo e la massa al positivo... è vero ? (su questa saldatrice però non riesco ad individuare gli attacchi)
Scusatemi ma sono alle prime armi e...pieno di dubbi.
