saldare cilindri in acciaio no inox
Bender
Re: saldare cilindri in acciaio no inox
Messaggio da Bender » venerdì 7 luglio 2017, 20:44
Anche se non sono in inox cerca qualcuno della tua zona che lavora e salda acciaio inox quotidianamente, a tig...
Di solito hanno una buona esperienza sulle deformazioni, un'ottima mano e l'attrezzatura giusta.
Sono abbastanza facili da trovare rispetto magari a un'officina specializzata in saldature particolari.
Con un comune fabbro magari rischi...
alex870
Messaggio da alex870 » mercoledì 9 agosto 2017, 3:17
E' un tubo vuoto all'interno immagino, che spessore hanno le pareti in mm. ? Ti serve perfettamente dritto oppure ci può stare qualche margine di errore ? Come già ti è stato spiegato, il risultato finale potrebbe non essere consono alle tue aspettative nel senso.. Come nuovo difficilmente ci torna ma se la sua funzione non richiede la massima precisione potrebbe andar bene lo stesso. Ma solo tu puoi saperlo
zavaglia.enzo
Messaggio da zavaglia.enzo » mercoledì 9 agosto 2017, 10:52
grazie per la risposta , si e un tubo vuoto, le pareti sono spessi 3 mm , come errore non saprei ,fai conto che sono 4 cilindri idraulici per un escavatore
ma, nell'ambito modellismo io penso che se ci sia qualche centesimo non dovrebbe implicare il funzionamento dello stantuffo, che ce all'interno .poichè le saldature sono, una proprio in fondo , e l'altra in alto sulla testa, quindi lo stantuffo non scende fino alla saldatura sul fondo, e quando sale non arriva alla saldatura in alto. l'importante e che non abbia deformazioni la camicia del cilindro (cioè il tubo )
