saldare cilindri in acciaio no inox
Re: saldare cilindri in acciaio no inox
Ma intendi il cilindro di un motore? Se è così lascia perdere, col calore della saldatura avrai delle distorsioni non da poco
grazie di avermi risposto, sono dei cilindri per un modellino radiocomandato
precisamente dei cilindri idraulici per escavatore , radiocomandato
Figata! comunque rimango dell'idea che saldandoli li svirgoli non poco, non ti converrebbe far fare dei cilindri già chiusi ottenuti dal pieno? Oppure potresti provare con l'acciaio liquido ma non saprei dirti se resiste alla pressione di un cilindro idraulico
oggi mettero le foto di un cilindro, io credo che basterebbe anche una brasatura ,farli dal pieno mi verrebbe scomodo lappare l'interno.
quelli "veri" vengono saldati di solito sul fondo mentre la parte frontale è filettata per avvitarci la testata (che permette poi lo smontaggio per la revisione)
potresti fare la stessa cosa, ossia ricavare delle filettature interne e chiuderli con dei tappi filettati............saldare un pezzo così piccolo e con poco spessore si rischia di deformarlo
a provare si può sempre fare...magari a TIG e con molta attenzione.
unica cosa il tappo che contiene le guarnizioni dello stelo si rischia di squagliarle saldandolo.
ps alcune settimane fà è capitato un cilindro idraulico di un macchinario spaccalegna da revisionare, diametro 160mm......per togliere il pistone si è dovuto mettere tutto sul tornio e "mangiarlo" via; quando hanno saldato la flangia di fissaggio sulla parte anteriore si è deformata la camicia interna (è diventata ovale) e quindi il pistone ci si incastrava senza poter uscire liberamente.........
Esatto intendevo a tig .e poi sia il tappo sotto che la testata sopra non anno guarnizioni . Le guarnizioni sia sulla testata che dentro la camicia cioe lo stelo vanno messi dopo . Quindi non si brucia niente . Le saldature gli faranno da guarnizioni cioe aqua stagna. Ora allego foto.
ciao tirzan allego le foto , due saldature per cilindro , sono 4 i cilindri .dove rosso da saldare ermeticamente , io credo che con il tig si puo, che ne pensi ?
se lo saldi cosi senza precauzioni..dopo la saldatura ne uscira una banana..!
>precauzione 1 : (elimina una parte della problematica) : riscaldare i pezzi prima della saldatura a 200 gradi
>precauzione 2 : allineare i pezzi in saldatura bloccandoli riscaldare dopo di nuovo e dopo raffreddare lentamente tenendo sembre bloccati..
sbloccare solo dopo raffreddamento.
e forse riuscirai a stare nei decimi nel allineamento asse e ovalita` .
ok grazie dei consigli, ma ce qualcuno in grado di saldarmeli ?
- Bender
La saldatura è simmetrica, non vedo queste enormi distorsioni.
