esiste una saldatrice che mi permetta di saldare a filo barre tubolari di ferro con spessore massimo di 2/3 mm e anche alluminio sempre in barre tubolari di spessore massimo 2/3 mm? che soluzioni ci sono?
Consiglio saldatrice per ferro e alluminio
Re: Consiglio saldatrice per ferro e alluminio
ti serve una TIG AC/DC
tig ac/dc non è a filo continuo giusto? il ferro lo salderei comunque con elettrodi ricoperti?
io attualmente ho la classica e antica mma e voglio assolutamente togliermi il pensiero degli elettrodi che si attaccano al pezzo. La saldatrice la utilizza anche mio padre che non ha voglia di impazzire/bestemmiare per fare una saldatura nei lavoretti di casa.
Stavo leggendo altri post e sto capendo che saldare alluminio è complicato e costoso e al momento non mi serve.
Una mig-mag a filo gas e no-gas che cosa mi può dare in più l'utilizzo del gas?
Principalmente saldo ferro per creare strutture tipo banchi, scaffali, supporti e altri lavoretti hobbistici.
la TIG non è a filo continuo.
una filo continuo và bene per saldare acciaio e materiali ferrosi...il gas di protezione è indispensabile se vuoi fare lavori decenti; i fili animati che si usano in quelle senza gas a me personalmente non sono mai piaciuti.
cmq l'elettrodo che si attacca sul pezzo è perchè hai poca pratica....una volta imparata la tecnica ci saldi senza problemi
la pratica ce l'ho di fatti a me si attacca di rado il problema è per mio padre che ha poca pratica e ancora meno pazienza oltretutto la mia saldatrice mma avrà si e no 20/25 anni e quindi non è a inverter per cui...
a me interessa fare delle belle saldature dall'aspetto professionale che volendo posso lasciare a vista senza smerigliare come si vedono su molti video su youtube degli amaricani. Dite che sono tutte sotto bagno di gas? quindi se uso il gas il filo non deve essere rivestito?
le saldature belle a vedere che dici sono fatte con il TIG che ti permette di controllare molto bene il bagno di fusione e l'apporto di materiale.
sia a TIG che a filo continuo sono tutte saldature con apporto di gas protettivo; nel caso delle filo non serve quello rivestito.
Ciao per le saldature che devi fai puoi utilizzare i vari metodi di saldature ma se vuoi saldare l'alluminio o passi ad una saldatrice MIG o ti prendi una saldatrice pulsata.
Per una saldatrice MIG ti consigli almeno una 4 RULLI come la LINCOLN powertec 305 o la GYS 350 (gia completa di torcia) come quelle in questa pagina
https://www.utilmeccanicastore.com/shop ... 10_35.html.
in questo caso devi fari dare i rulli e la guaina per la torcia adatti per la saldatura alluminio.
altrimenti puoi prendere una pulsata AC/DC macchina di altra portata e altra tasca (tipo TELWIN 320).
infine se posso consigliarti prenderei in considerazione anche la REBEL dalla ESAB (ci saldi un po di tutto) facile da programmare e intuitiva, creata sopratutto per chi non ha molta esperienza e dimestichezza, grazie al sistema sinergico ti permette di fare saldature ottime saldature impostando soli 3 parametri.
Quindi verifica la tua tasca e cerca di vedere su quale tecnologia muoverti.
in effetti ho omesso di dire il badget che è intorno ai 3/400 euro poi se con 500 euro riesco a saldarci anche l'alluminio posso arrivarci ma di certo non posso spendere migliaia di euro.
potresti chiarirmi come si salda l'alluminio con il mig? ma per mig si intende sempre "a filo"? cioè esiste un filo di alluminio, ovviamento a bagno di gas giusto?
con 500euro ci prendi forse solo la torcia di una saldatrice MIG per alluminio....
cmq si salda anche a filo continuo ma oltre ad un'ottima manualità servono macchine di un certo livello (costano migliaia di euro)
con circa 1000euro o anche poco meno ci prendi una TIG cinese AC/DC con cui puoi iniziare ad imparare..
ps volendo l'alluminio si salda anche ad elettrodo con una normale saldatrice a trasformatore...........gli elettrodi costano poco più di 1euro l'uno.
abbiamo riparato una campana cambio di un fuoristrada un paio di giorni fà risaldandola così.
scusa ma faccio fatica a capire come stanno le cose. probabilmente tu sei un professionista e sei abituato a materiale professionale, ma io sono un hobbista e mi devo accontentare però se vado sul sito telwin e leggo cosa propongono posso vedere che la saldatrice telwin bimax 152 può saldare alluminio e costa su ebay 350 euro.
http://www.ebay.it/itm/TELWIN-SALDATRIC ... xyNo9SqIRR
ora senza pretendere risultati professionali (saldo per me stesso e non devo vendere nulla) mi chiedo cosa intendono quelli della telwin per saldatura di alluminio.
Per quello che devi fare tu non ci sono soluzioni economiche. Le saldatrice a filo deve avere una buona meccanica, altrimenti è un casino che non ti immagini.
Con 300 euro non ci fai nulla.
