Una origo tig esab 160 digitale doppia scheda usata tenuta bene,con cavi e torcia.. . quanto può valere secondo voi.. ?
Re: origo tig esab 160 digitale doppia scheda
...qualcuno sa aiutarmi?
Ho provato a fare una ricerca della saldatrice per vedere le specifiche ma non salta fuori nulla.
Il ragazzo che la vende mi ha scritto questo :
Del 2016, dc micro pulsato, inverter 220 v 160 amp reali veri e si sentono tutti 3 polare, made in svezia completamente digitale funzioni lift arc -hf rampe di salita discesa pre post gas sistema antiincollaggio in stik sistema gas saver nella elettrovalvola del gas nel pre fussaggio sistema di puntatura a punti in tig con temporizzatore..
Io non me ne intendo...a quanto la posso acquistare per fare un buon affare.. ?
Dipende da cosa ci devi fare, ma 160 ampere sono pochi. Ad esempio: ieri ho dovuto fare un lavoro lungo a 140-150 ampere. Io ho una 200 ampere. Se avessi avuto una 160 l'avrei impiccata la saldatrice.
Inoltre dice 3 polare.
Informati bene che sia 220 volt monofase.
Poi se salda solo in DC ci fai solo acciaio.
Boh.... Io gli darei non più di 350-400 euro, ossia il prezzo di una TIGMIG nuova della stessa categoria. Ovviamente solo dopo averla provata in tutte le modalità e su vari spessori.
Mi chiedeva 500, allora lascio perdere.. .
..siete tutti d'accordo.. .??
Hai una foto della macchina? Pannello frontale?
Da lì si capiscono parecchie cose.
Non potevo provarla.
Lui è di Milano io di Prato. ..avrei dovuto mandare un amico pagarla tramite lui e poi farmela portare con calma quando sarebbe sceso in Toscana.. ...
...comunque ecco la foto
Interessante.
Il pannello è minimale.
Guarda, è comunque una esab, quindi una buona macchina.
La pecca è che secondo me 160 ampere massimi sono pochi.
Io non li spenderei 500.
Li risparmierei per una macchina più performante, magari cinese ma che con la corrente AC per fare anche alluminio.
Guarda, io ho preso una tigmig, ci faccio di tutto.
Non tornerei mai indietro per cambiarla.
Che modello è la tua?
Per vedere le funzioni e il prezzo e farmi un'idea
Ha inverter, hf, pulsato...?
..ti trovi bene? È complicata?
La mia è questa: http://www.tigmig.it/it/tig/saldatrice- ... .gp.444.uw
Inizialmente ho avuto un problema alla ventola di raffreddamento che non girava. Avrei potuto farla sostituire ma ho preferito risolvere io mettendoci una ventola nuova.
In questi anni l'ho usata parecchio su acciaio e alluminio di svariati spessori.
Si tratta di una macchina cinese, però ti posso dire una cosa: in questo ultimo periodo ho saldato con una INE industriale da 460 ampere che abbiamo a lavorare.
A parte la differenza di potenza non ho trovato differenze.
L'innesco è identico, arco identico, ho usato le stesse impostazioni che uso a casa con la mia.
Molti dicono che la differenza si sente.
Per me l'unica cosa che fa veramente la differenza è la preparazione dei pezzi, dell' elettrodo e la mano.
Comunque per risponderti, la mia è una AC/DC, quindi fa alluminio, acciaio ecc...
Ha tutte le funzioni, rampe amperaggio, pre gas post gas, 2t e 4t, pulsato,ecc....tutto....
Non è complicata. È parecchio intuitiva, anche perché sul pannello non ci sono i simboli, sono proprio scritte le funzioni.
Io mi ci trovo bene e anche in questo periodo di ferie ci ho lavorato parecchio, circa 800 kg di ferro a saldarci tutto il giorno a elettrodo con 40 gradi all'ombra, quindi vedi te....elettrodi basici, rutilici, in verticale, in piano, in angolo ecc....
Ripeto: la differenza la fa la mano e la preparazione dei pezzi.
Ma tieni sempre conto che il mio caso è il mio caso. Ossia con tutte le marche potresti beccare male.
Devi valutare tu quanto spendere e cosa ti serve.
Grazie,
(comunque innesco a struscio. .giusto? )
No assolutamente. Innesco con pulsante in alta frequenza.
