sono imbarazzatissimo, mi sento un incapace.
Partiamo dall'inizio.
Oggi ho aperto la saldatrice nuova (TigMig 169) e con la complicità della nuova troncatrice (Nebes TM101) ho cominciato a lavorare sulla base della nuova fresa che ho finito di progettare. Ho fatto un po' di pratica con elettrodi rutilici da 2.0 e da 2.5 su dei pezzi di scatolato da 3mm, e poi ho iniziato a lavorare sul serio.
Ho provato ad usare gli ampere minimi richiesti dagli elettrodi 40 per i 2.0 e 60 per i 2.5 e poi i massimi 60 e 90... ho invertito i poli e anche qui nessuna fortuna
Le saldature in piano, hanno una certa decenza, non si possono dire belle, però almeno non hanno buchi (o almeno non molti). Quelle sulla parete verticale sono imbarazzanti.
Prima ho provato a fare un cordone, andando piano, veloce, a zig-zag, facendo cerchietti... da dietro la maschera sembra tutto perfetto, poi quando tolgo la crosta il risultato si commenta da solo (quello che vedete è stato ripassato almeno tre volte) Ho provato a cambiare strategia, facendo dei piccoli punti.
anche qui, tutto bene, poi tolgo la crosta et voilat! Alla fine ripassando un paio di volte sono riuscito almeno ad avere un punto completo.
Mi viene il sospetto che il problema sia la forza di gravità, avete dei suggerimenti a parte quello ovvio di girare il pezzo (che però pesa oltre 80Kg e io sono da solo)?
