grazie in anticipo
argon o co2 per saldatrice telwin?
grazie in anticipo
Re: argon o co2 per saldatrice telwin?
mi sapreste rispondere per cortesia?
- vdeste
Non dipende dalla marca/modello della saldatrice, ma dalle caratteristiche che cerchi nella saldatura. I due gas si comportano diversamente sia a livello chimico che termico ed influenzano il bagno di saldatura. I fabbri il generale usano co2 pura, giusto perchè costa meno, i saldatori invece usano una miscela in proporzioni variabili a seconda del materiale che devono saldare, io sto facendo delle prove con argon puro perchè ho solo quello nella bombola del tig.
- stenov
Per il ferro:
filo animato.
molti dicono che non tiene niente semplicemente perchè si "dimenticano" di invertire le polarità. le saldature saranno da rifinire e avrai un po' di spruzzi da levigare ma avrai una buona penetrazione. se devi saldare lamiere o tubolari spessi senza perderci tanto tempo te lo consiglio
miscela argon con co2 al 10%
saldando col gas serve più potenza per avere una buona penetrazione, con la tua puoi compensare riducendo la velocità di avanzamento. se devi saldare spessori sottili è sicuramente la scelta preferenziale. per spessori grossi dovrai preparare i lembi da unire. in compenso il cordone di saldatura sarà esteticamente perfetto.
alluminio:
lascia perdere, pochi ampere per pensare di ottenere un qualsiasi risultato appena decente.
Inox:
per l'inox devi utilizzare l'argon puro ma non aspettarti miracoli
filo animato.
alluminio:
Inox:
grazie mille molto esaustivo...cmq piu avanti ho intenzione di prenderne una piu potente
- pierpaolo
per l'acciaio inox usa argon
per il ferro usa la miscela ar-co2 in percentuale dai 25 in su.
il vantaggio di usare solo co2 lo trovi nella penetrazione e nella pulizia del bagno.
