S.H.S 68
Messaggio
da S.H.S 68 » sabato 20 gennaio 2018, 19:43
Salve ragazzi , oggi mi sono comprato questa saldatrice e poco fa ho fatto le prime prove . Per saldare salda che e una bellezza ma ho notato una cosa che mi preòcupa . In poche parole quando vado a toccare il pezzo da saldare con il filo uscente dal beccuccio mi fa schintilla secondo voi più-esperti e normale o la saldatrice ha qualche problema ?? Grazie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
le immagini devono essere allegate
Ultima modifica di Anonymous il sabato 20 gennaio 2018, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione del titolo perchè generico-avviso
S.H.S 68
Messaggio
da S.H.S 68 » sabato 20 gennaio 2018, 20:37
Ah si scusate. Allego un immagine. Comunque il modello è Telwin Bimax 4.165 Turbo. Mi fà scintilla anche senza aver premuto il pulsante della lancia. E' normale o c'è qualcosa che non va?
Messaggio
da TIRZAN » lunedì 22 gennaio 2018, 14:51
è normale se la saldatrice non ha appunto quella funzione (c'è un teleruttore); io ne ho una di dimensioni simili e fà la stessa cosa.
S.H.S 68
Messaggio
da S.H.S 68 » lunedì 22 gennaio 2018, 20:10
Grazie mille TIRZAN , infatti oggi ho parlato con la casa madre TELVIN e mi hanno spiegato la stessa cosa ,grazie ancora .
vdeste
Messaggio
da vdeste » martedì 23 gennaio 2018, 14:56
Ho preso pure io la stessa saldatrice, ed ho avuto io pure le stesse perplessità :
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 87&t=70555
Ho già in progetto di aggiungere un teleruttore, appena avrò tempo mi ci dedicherò.
Messaggio
da TIRZAN » martedì 23 gennaio 2018, 15:57
io cmq non mi ci trovo così male....basta solo farci un attimo di abitudine.
la uso per riparazioni di carrozzerie di fuoristrada e per saldature di scarichi,paraurti e simili senza troppi problemi.
vdeste
Messaggio
da vdeste » mercoledì 24 gennaio 2018, 10:55
Se è per questo pure io mi trovo bene, è uno sfizio più che altro, anche se in alcune situazioni il filo sempre sotto tensione può creare qualche problema nei tempi morti, quando non sai dove appoggiare la torcia senza far danno.
Messaggio
da TIRZAN » mercoledì 24 gennaio 2018, 11:45
vero; cmq l'applicazione di un teleruttore mi era venuta in mente.....vediamo chi fà prima così ci si aiuta
vdeste
Messaggio
da vdeste » mercoledì 24 gennaio 2018, 13:50
Io non ho ancora capito se mettere il teleruttore in ingresso oppure in uscita al trasformatore. Penso che sia corretto metterlo in uscita, ma mettendolo in ingresso si può utilizzare un componente meno robusto e risparmiare una vagonata di soldi. Magari qualche elettrotecnico che legge questo topic può dirci la sua...
S.H.S 68
Messaggio
da S.H.S 68 » mercoledì 24 gennaio 2018, 14:06
Secondo me sara meglio al ingresso ma...aspettiamo parere esperto...
Messaggio
da TIRZAN » mercoledì 24 gennaio 2018, 14:13
dovrei dare una occhiata a quella in officina da un amico;è di quelle professionali e piuttosto grande e se non ricordo male tempo fà cambiò proprio il teleruttore di comando.
volendo ho visto che li vendono anche come ricambio per saldatrici MIG, ad es questo quà
XXXXXXXXXX
Le immagini vanno allegate e non linkate. Una volta allegata l'immagine puoi anche -eventualmente- linkare un riferimento per l'acquisto. Grazie per la collaborazione
