Carter alluminio impregnato di olio
giannipe
Messaggio da giannipe » lunedì 3 febbraio 2020, 22:29
Ciao a tutti, devo saldare un carterino di alluminio con spessore 1 cm, che è totalmente impregnato d'olio.
L'ho lavato con sgrassatore, l'ho spazzolato, poi lavato con acetone e saldato ma niente, soffiature a go go come un formaggio svizzero!
Mi è stato consigliato di dar fuoco al pezzo con del diluente nitro per far spurgare l'olio ma non mi fido molto di questa tecnica...
Voi come procedereste?
MauPre75
Re: Carter alluminio impregnato di olio
Messaggio da MauPre75 » lunedì 3 febbraio 2020, 23:03
Non dare fuoco con il nitro , è altamente volatile ed esplosivo e rischi troppo , puoi bruciarlo con un cannello a gas molto meno pericoloso , oppure provare a sgrassare con il gasolio che fa bene il suo dovere .
giannipe
Messaggio da giannipe » martedì 4 febbraio 2020, 2:01
Gasolio? Ma non è oleoso?
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 4 febbraio 2020, 18:45
Prova a tenerlo a bagno nella benzina e poi soffia con aria compressa, ma devi stare attento a fiamme libere.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 4 febbraio 2020, 19:20
Il gasolio è il meno pericoloso ed ha una buona efficacia come solvente , la benzina è la migliore soluzione ma anch'essa è volatile ed esplosiva , se vai di benzina stai all'esterno e
lontano da qualsiasi fonte di fiamme e scintille , se c'è vento meglio , sigaretta compresa .
Quando lo sgrassante non basta uso il gasolio e poi una passata veloce con benzina per eliminare possibili tracce del gasolio.
giannipe
Messaggio da giannipe » mercoledì 5 febbraio 2020, 7:38
Grazie mille!
Latar
Messaggio da Latar » giovedì 12 marzo 2020, 19:32
se non sei riuscito manda qualche foto del giunto che devi eseguire
