Consigli prima saldatrice TIG
SunTzu
Re: Consigli prima saldatrice TIG
Messaggio da SunTzu » venerdì 22 aprile 2022, 19:32
Ciao Roberto, sono T.n.T… piccolo il mondo dell’internet :lol:
Anche io ho fatto le tue stesse considerazioni sul pedale. Speravo che si potesse impostare la potenza massima dalla macchina e regolare con il piede su quel range, invece bisogna avere un po’ più di sensibilità del previsto…
Per ora non mi ci sono ancora messo, ma credo che sia solo questione di farci l’abitudine
P.s. proprio per evitare spiacevoli sorprese, pagate care, ho preso un pedale cinese da poche decine di €, a cui però ho dovuto rifare i collegamenti
africaland
Messaggio da africaland » venerdì 22 aprile 2022, 19:53
Ciao, il mio pedale è tutto sommato buono, io come sai acquisto solo roba seria ma da quando ho scoperto che sui mercati esteri cè una migliore distribuzione a prezzi piu' bassi preferisco comprare li, in questo caso parliamo di Polonia, paese dove la saldatura sta a loro oggi come a noi sta la pasta o il caffè espresso.
Il pedale è di altro costruttore ma idoneo a due modelli di saldatrice tra cui la mia, quindi non ho dovuto fare alcuna modifica ai collegamenti.
E' bello pesante e stabile, in lamiera robusta e la molla è adeguata, ne troppo dura ne troppo molle. E' pero' da usare con scarpe da lavoro in quanto a piedi scalzi serve un appoggio al tallone (si, con la tig la assenza di spruzzi spesso ti fà utilizzare abbigliamento non consono).
Io ho 46 di piede e non lo trovo piccolo, anzi. Con scarpe da ginnastica si puo' usare comodamente esattamente come con scarpe da anti-infortunistica.
Il problema è che la mia macchina realizza programmi assai complessi ed interessanti che ti fanno perdere la voglia di usare il pedale che te li esclude.
Voglio studiare la possibilità di immettere un pulsante con potenziometro direttamente su una seconda torcia e regolare cosi' le variazioni necessarie dalla torcia. Vedo che è il sistema usato per la maggiore e penso che cosi' si possano gestire alcune delle impostazioni della macchina. Ma non ne sono proprio sicuro.
Il pedale mi è costato circa 60 euro e li vale tutti. Qui non è ancora in vendita ma lo avrei pagato almeno il doppio.
Sono soddisfatto dell'acquisto ma lo trovo poco utile per un hobbista che nella scelta delle attrezzature dovrebbe gestire una priorità.
Ti dico che sto' seriamente pensando di acquisire un nuovo magazzino piu' grande di circa 400mq per gestire le numerose attrezzature accumulate.
Felice di trovarti qui :D
alla prossima registrazione di qualche altro forum mi logherò come "von clausewitz"
alson
Messaggio da alson » giovedì 26 gennaio 2023, 13:19
Ciao , riprendo questo vecchio post.
Vorrei acquistare una saldatrice TIG per uso hobbistico che vada bene e che non costi un sproposito.
Oggi mi consigliate ancora questa:
THF 224 AC/DC Digital Puls
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 26 gennaio 2023, 14:58
Mi sembra ottima.
E' analoga alla ipoTools (probabilmente stessa origine orientale), ma questa deve avere componenti migliori, perchè danno un ciclo di lavoro maggiore (60% a 225A non è niente male, per una saldatrice in questa fascia di prezzo). Ha tutte le regolazioni che servono
alson
Messaggio da alson » giovedì 26 gennaio 2023, 15:09
Ciao Sun,
Africaland scrive sulla THF 224 AC/DC Digital Puls :
"la cosa che mi dispiace di non avere è la funzione saldatura fredda pura, ossia priva della base di corrente minima del pulsato"
Lui è parecchio che non entra.
Tu sai dove posso acquistarla , oltre ad Amazon?
Siccome sono imbranato in materia , cosa significa in poche parole?
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 26 gennaio 2023, 15:40
La funzione di cui parli è una funzione di puntatura spot, ma secondo me non serve a niente.... Può essere utile su lamiere sottili, ma con un minimo di pratica lo fai anche manualmente.
Mi spiace ma non so dove si possa trovare. Anche Roberto (Africaland), credo che l'abbia comprata ormai qualche anno fa.
alson
Messaggio da alson » giovedì 26 gennaio 2023, 18:12
Cavolo su Amazon si trova solo questo modello:
https://www.amazon.it/MagnumTMTHF-220S- ... B08ZHXKSXC
Il Magnum Tig Thf 224 si trova solo su siti polacchi
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 26 gennaio 2023, 21:23
Come caratteristiche sembra simile... forse la 220 è il modello precedente
Su Amazon ci sono altri modelli della serie Thf, marchiate Magnum
https://www.amazon.it/s?k=magnum+thf+ti ... nb_sb_noss
alson
Messaggio da alson » giovedì 26 gennaio 2023, 21:31
A quanto pare il modello Magnum Tig Thf 224 è fuori produzione
https://magnum-welding.com/28-tig-acdc
Che differenza c'è tra le prime due del sito sopra e La THF224?
Si trovano entrambe su sito tedesco
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 27 gennaio 2023, 14:36
La prima non ha regolazione frequenza ac e forse neanche bilanciamento.
La seconda non lo so.
Leggiti bene le caratteristiche, traducendo con Google, se poi hai dubbi su qualcosa, chiedi pure :wink:
alson
Messaggio da alson » venerdì 27 gennaio 2023, 16:55
La prima è questa:
https://magnum-welding.com/tig-acdc/208 ... -acdc.html
che poi è questa di cui sopra mi hai scritto che le caratteristiche sono simili alla THF 224 :
Poi leggendo nei vari forum c'è chi ha scelto questa:
https://www.amazon.it/dp/B09293VGZN/?co ... _lig_dp_it
Come vedi ho le idee assai confuse essendo pratico solo di saldatura ad elettrodo ed un poco a filo e nulla a TIG
Tu quale mi consiglieresti tenendo presente che sarebbe poi un acquisto diciamo per provare a saldare al TIG Alluminio e pure tenendo presente il costo (meno spendo meglio è però che non sia una....ciofeca)
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 27 gennaio 2023, 21:22
Hai ragione, ma su Amazon dice che ha la regolazione della frequenza ac, mentre sul sito dalla traduzione, non si capisce...
La Ipo Tools è più cinese e ha un ciclo di lavoro molto peggiore (io comunque ho una ipo tools... per saldare saltuariamente, va bene)
alson
Messaggio da alson » sabato 28 gennaio 2023, 23:46
Ciao ,
allora in questa ho tradotto :
Pulsante di selezione del metodo di saldatura:
AC - Saldatura TIG con corrente alternata,
AC PULS - Saldatura TIG a corrente alternata con funzione PULS,
Saldatura DC - TIG con corrente continua,
DC PULS - Saldatura TIG in corrente continua con funzione PULS
MMA - Saldatura MMA.
Selezione per il metodo TIG:
- saldatura in modalità 2T o 4T,
- saldatura a punti.
Manopola e pulsante in uno.
La rotazione consente di impostare il valore per un determinato parametro.
Premendo si passa ai parametri successivi, che per un dato
metodi e funzioni possono essere regolati. Dopo 3 secondi di inattività, il dispositivo
ritorna al parametro "corrente di saldatura".
Schermo.
Durante la regolazione, l'unità il cui simbolo è evidenziato
è accanto al display:
A - corrente di saldatura in ampere,
S - tempo in secondi,
% - rapporto in percentuale,
Hz – frequenza in hertz.
Evidenziando il simbolo "Diametro elettrodo mm" è possibile selezionare il diametro dell'elettrodo:
- per il metodo TIG: 1.0÷3.2 mm,
- per il metodo MMA: 1.6÷4.0.
La scelta del diametro non impone alcun parametro. Il dispositivo suggerisce solo
accendendo l'indicatore "Corrente errata al diametro dell'elettrodo" che il valore
la corrente di saldatura è troppo bassa o troppo alta per il diametro.
Descrizione dei controlli sulla "scala" della forma d'onda
attuale:
- tempo di flusso del gas prima
saldatura, regolazione nella gamma
-Ip - corrente di saldatura iniziale,
regolazione nel range 5÷160 ampere.
- tempo di salita della corrente di saldatura da
Valori da Ip a Is, regolabili nell'intervallo
- Is - valore della corrente di saldatura per i metodi TIG e MMA, o il valore massimo della corrente di saldatura per il metodo
TIG con funzione PULSE.
Per MMA, regolazione nel range 10÷160 ampere.
Per regolazione TIG nel range 5÷200 ampere.
- Ib - regolazione del valore inferiore della corrente di saldatura per il metodo TIG con la funzione PULS. Il campo di regolazione è
forzato e limitato dal valore Is impostato.
- tempo di discesa della corrente di saldatura al valore Ik, regolabile nel range 0÷15 secondi.
- Ik - il valore finale della corrente di saldatura (corrente di riempimento dei crateri), regolabile nel range 5÷200 ampere.
- tempo di flusso del gas dopo la saldatura - regolabile nel range 0,5 ÷ 15 secondi.
- Arc Force - regolazione dell'arco di forzatura per MMA, regolazione nel range 0÷40 ampere.
- Time - regolazione del tempo di saldatura al punto, campo di regolazione 0,5÷10 secondi.
- AC Hz - regolazione della frequenza di cambio polarizzazione per metodo TIG AC, campo di regolazione 20÷250 hertz.
- Pulse Hz - regolazione della frequenza di pulsazione della corrente di saldatura per il metodo TIG con la funzione PULS. Regolamento
è suddiviso in due range: 0.2÷20.0 Hz e 21÷200 Hz.
- Pulse % - regolazione del bilanciamento delle pulsazioni della corrente di saldatura per il metodo TIG con la funzione PULS. L'adeguamento ha luogo
in due gamme a seconda della frequenza impostata:
0.2Hz÷10Hz - 1÷99%
11Hz÷200Hz - 10÷90%.
Bilanciamento AC - regolazione del bilanciamento del cambio di polarità per il metodo TIG AC. Il campo di regolazione è limitato e
forzata da altri parametri (corrente di saldatura e frequenza AC).
I range estremi sono 15÷85%.
in questa
https://magnum-welding.com/tig-acdc/362 ... -acdc.html
Visualizzazione del valore numerico. Accensione della spia a
dato simbolo significa che il valore numerico visualizzato
è espresso in:
A - forza attuale in ampere [A].
s - tempo in secondi [s].
Hz - frequenza in hertz [Hz].
% - rapporto percentuale (saldo).
Campo di selezione del metodo di saldatura. La selezione viene effettuata premendo
pulsante rosso e la spia accanto al simbolo si accende.
AC - Saldatura TIG con corrente alternata.
DC - Saldatura TIG con corrente continua.
Campo di selezione per il metodo di controllo dalla maniglia. La selezione è fatta da
premendo il pulsante rosso e la spia accanto si accende
simbolo.
4T - quattro tempi.
2T - due tempi.
12
Casella funzione PULSE per saldatura TIG. La scelta è fatta
premendo il pulsante rosso e l'indicatore luminoso a
simbolo dato.
on - la funzione a impulsi è attiva.
off - la funzione a impulsi è disattivata
Campo di selezione dei parametri per la loro regolazione durante la saldatura TIG AC.
La selezione viene effettuata premendo il pulsante rosso i
quando si accende l'indicatore accanto a un determinato simbolo, è possibile ruotare la manopola
impostare il valore desiderato.
frequenza [Hz] - frequenza del cambiamento di polarizzazione.
equilibrio [%] - equilibrio di polarizzazione.
"Ladder" della forma d'onda corrente con un pulsante di selezione dei parametri e una manopola di regolazione.
pre-gas - tempo di pre-flusso del gas.
IP - corrente iniziale.
13
tn - tempo di salita della corrente di saldatura.
Imax - il valore di picco della corrente di saldatura, durante la saldatura con il metodo TIG con la funzione a impulsi.
Is/b - il valore della corrente di saldatura per saldatura MMA e TIG. Quando si salda con il metodo TIG con la funzione a impulsi
- valore base (inferiore) della corrente di saldatura.
impulso [Hz] - frequenza di pulsazione della corrente di saldatura per il metodo TIG con la funzione impulso.
impulso [%] - bilancio di pulsazione - rapporto tra corrente di picco (Imax) e corrente di base (Is/b). Parametro
disponibile per saldatura TIG con funzione pulsata.
a - tempo di discesa della corrente di saldatura al valore della corrente finale Ik.
Ik - corrente finale (riempimento del cratere).
gas after - tempo di flusso del gas dopo la saldatura.
LISTA PARAMETRI
regolazione del tempo di preflusso pre-gas
saldatura 0.3 ÷ 10 [s] 0.3 ÷ 10 [s]
Corrente di saldatura iniziale Ip 10 ÷ 200 [A] 10 ÷ 315 [A]
tn tempo di salita della corrente di saldatura dal valore Ip
a Is/b 0 ÷ 10 [s] 0 ÷ 10 [s]
Corrente di picco Imax per saldatura TIG z
funzione PULS attiva 10 ÷ 200 [A] 10 ÷ 315 [A]
Is/b Corrente di saldatura TIG, corrente di base at
Saldatura TIG con funzione PULS 10 ÷ 200 [A] 10 ÷ 315 [A]
impulso [Hz] corrente di saldatura frequenza degli impulsi a
Saldatura TIG con funzione PULS 0.5 ÷ 100 [Hz] 0.5 ÷ 100 [Hz]
impulso [%] bilancio corrente (da picco a base)
in saldatura TIG con la funzione PULS 1 ÷ 99 [%] 1 ÷ 99 [%]
è il tempo di downslope della corrente di saldatura
da Is/b a Ik 0 ÷ 10 [s] 0 ÷ 10 [s]
Ik corrente di saldatura finale - corrente di riempimento
cratere 10 ÷ 200 [A] 10 ÷ 315 [A]
gas dopo tempo flusso gas dopo saldatura 1 ÷ 30 [s] 1 ÷ 30 [s]
Frequenza AC frequenza cambio polarità 50 ÷ 150 [Hz] 50 ÷ 150 [Hz]
Bilanciamento AC [%] bilanciamento cambio polarità 20 ÷ 50 [Hz] 20 ÷ 50 [Hz]
Quello evidenziato in grande è la frequenza che intendi tu Sun?
Scusa e grazie ancora pe la pazienza.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » domenica 29 gennaio 2023, 7:35
Confermo!
Quindi ce l'hanno entrambe ma una ha un range maggiore. Per saldare alluminio 250 hz sono meglio di 150
alson
Messaggio da alson » domenica 29 gennaio 2023, 13:40
Ciao ,
quindi tu mi consigli la Magnum THF 220S AC/DC alla Ipo Tools anche se ci sono 200€ di differenza sul costo?
