Elettrodi inox 309L o 316L
Andrew87
Messaggio da Andrew87 » venerdì 22 gennaio 2021, 16:57
Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio:
Devo saldare due piastre in acciaio inox fra di loro e poi una piastra di inox invece su ferro.
In passato ho usato elettrodi inox 309L (per unire inox con ferro) ed è andato tutto bene
Adesso mi hanno venduto sempre elettrodi inox ma 316L
Leggevo su internet che per saldare materiali diversi andrebbero meglio i 309L?
Cosa mi consigliate?
Posso usare questi 316L sia per unire inox con inox che inox con ferro? Oppure dovrei cercare i 309L per unire ferro e inox?
E per inox e inox sono bouni questi 316L??
Insomma se mi schiarite un po le idee :D
Grazie mille
stenov
Re: Elettrodi inox 309L o 316L
Messaggio da stenov » venerdì 22 gennaio 2021, 17:07
una volta che non hai problemi di prevenzione della ruggine un elettrodo vale l'altro. io saldo ferro su inox utilizzando la saldatrice col filo per il ferro e miscela argon co2 8%.
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 22 gennaio 2021, 17:19
Si salda tutto, ma in genere si usa l' elettrodo uguale al pezzo da saldare, per esempio 304 con 304, ma se usi il 316 va bene lo stesso, ha una percentuale di ferro minore e non si ossida
Beggiaco
Messaggio da Beggiaco » venerdì 22 gennaio 2021, 19:11
van bene entrambi, come dice maufedro meglio se 304 con 304, ma se non hai da sottoporre a prove va sempre bene; io anche con saldatrice a filo uso filo inox anche per il ferraccio, per non cambiare bobina ogni volta; anche con filo in ferro puoi saldare inox, ma risultato è che fa ruggine sulla saldatura.
se spessore <1,5-2mm vai di saldatrice a tig senza apporto di materiale, risultato che non hai contaminazione di materiali diversi
stenov
Messaggio da stenov » venerdì 22 gennaio 2021, 20:03
contando che deve unire inox e ferro il discorso è un po' tutto relativo, il vantaggio degli elettrodi per inox è che il cordone viene perfettamente pulito
Andrew87
Messaggio da Andrew87 » venerdì 22 gennaio 2021, 21:06
Grazie mille a tutti, gentilissimi :)
