Saldatrice filo non traina il filo
Re: Saldatrice filo non traina il filo
Taglialo elimina la parte attorcigliata e poi lo rimetti.
Tu pensi che sia la bobina che non è stata fatta a dovere,o può capitare?
Poi magari può anche capitare una bobina con un difetto ma è davvero raro specie se si prendono quelle di qualità.
Guarda io la bobina non l'ho bloccata del tutto perchè senò non ruotava proprio,mentre la frizione prima sta al livello 2,mentre adesso l'ho messo verso 3 e mezzo.perchè io pensavo casomai sforzava troppo il traina filo.domani provo così ad eliminare il filo ed regolare la bobina con la frizione.un ultima domanda,ma il rullo che serve per incanalare il filo,ma va cambiato in base allo spessore del filo??perchè io sotto ho la bobina di 0.9,mentre il rullo non sò,ed il filo non và preciso nella fessura
- darix
Certo, sul rullino c'è scritto un numero che rappresenta il diametro del filo che puoi trainare. Per filo 0,9 di solito si usa il rullo 0,8
SAFETY FIRST!
Controlla anche che il filo scorra liberamente nella guaina della torcia e che esca senza problemi. Se la guaina è danneggiata o molto sporca, il filo fa interferenza, fa fatica a scorrere e quasi sempre è il motivo per cui il filo stesso si attorciglia tra i rulli di traino e l'imbocco della torcia.
Se fosse la bobina che si svolge male, e capita più spesso di quanto si possa pensare se la bobina non è spira su spira, il filo non viene trainato, ma non si attorciglia perchè l'impedimento è prima dei rulli di traino. Se si attorciglia significa che l'impedimento è dopo i rulli ergo quasi sicuramente torcia.
