Consigli sul TIG
Giammarco_d
Consigli sul TIG
Messaggio da Giammarco_d » domenica 31 gennaio 2021, 8:11
Salve a tutti, da poco ho avuto l idea di imparare a saldare con il Tig, faccio il fabbro e ho una discreta manualità sia a saldare con il filo continuo che con elettrodi vari.
Vorrei dei consigli: ho varie saldatrici inverter e in questo momento sto usando una piccola stayer 125 con torcia per TIG bombola di argon da 14lt ricaricabile.
Vorrei sapere se va bene iniziare con saldatrici inverter o se e più pratico imparare con una saldatrice a "TIG" con le modalità a 2T o a 4T?oppure la grandezza degli elettrodi?
Avevo adocchiato questa "STAHLWERK Saldatrice AC/DC TIG CUT 200 ST IGBT con modalità MMA e taglierina al plasma" con la scusa avrei anche il plasma,
se potete darmi qualche consiglio o comunque suggerire anche qualche bona saldatrice.
Grazie anticipatamente.
dalys
Re: Consigli sul TIG
Messaggio da dalys » martedì 9 febbraio 2021, 11:17
ciao Gianmarco,
è difficile darti un consiglio generico perchè molto dipende dall'uso che intendi fare della saldatrice TIG.
Relativamente alle modalità 2T/4T tieni presente che consentono solo di "automatizzare" (il termine è improprio) il processo di innesco e spegnimento dell'arco e non sono un requisito fondamentale della saldatrice.
Il modo più versatile per utilizzare la saldatrice TIG è quello che prevede l'uso del pedale tramite il quale puoi dosare a piacimento l'intensità dell'arco (soprattutto nella saldatura dell'alluminio). Usare il pedale richiede una certa dimestichezza che si acquisisce solo con la pratica. In conclusione:
  • se utilizzerei la saldatrice abbastanza spesso allora è sicuramente preferibile imparare a gestire l'arco in modo completamente "manuale" tramite il pedale.
  • se utilizzerai raramente la saldatura TIG allora potrebbe essere difficile mantenere la giusta dimestichezza con il pedale e allora il 2T/4T può esserti di aiuto
Come ho detto prima il 2T/4T non è indispensabile e una terza alternativa è quella di utilizzare il pedale solo in modalità ON/OFF e di impostare sulla saldatrice le rampe di salita/discesa e il pre/post gas.
Per quanto riguarda altri dettagli come dimensione e tipo degli elettrodi, ecc. mi permetto di consigliarti di dare un'occhiata alla guida che ho scritto un po' di tempo fa e che trovi in questo mio post: viewtopic.php?f=87&t=67438
Spero di esserti stato di aiuto.
un saluto
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 9 febbraio 2021, 13:25
Per saldare alluminio è necessaria la pinza con raffreddamento, altrimenti puoi dare solo dei punti
Bender
Messaggio da Bender » martedì 9 febbraio 2021, 13:57
Si può saldare bene anche senza torcia raffreddata, a meno che uno non debba fare produzione continua o tratti infiniti.
Giammarco_d
Messaggio da Giammarco_d » martedì 9 febbraio 2021, 20:53
ciao Gianmarco,
un saluto
Ciao, ti ringrazio per queste informazioni.Manco a farlo apposta qualche giorno fa , andavo a ritroso con i post e mi sono proprio imbattuto proprio nel tuo post e nel manuale che mi hai postato e infatti già l ho scaricato e lo sto leggendo.
grazie di nuovo.
Ho fatto bene ad iscrivermi in questo forum, sto cercando più informazioni possibili per cercare sempre di migliorare, provando e provando per ore, infatti sono passato da un elettrodo di tungsteno da 1,6 (che danneggiavo spesso e mi durava poco) ad uno di 2,4 e vedo che va un po meglio.
Ancora non riesco a regolarmi con l amperaggio dell inverter in base allo spessore ma mi sto documentando.
grazie ancora
dalys
Messaggio da dalys » mercoledì 10 febbraio 2021, 16:14
A meno di non andare su saldatrici professionali (e costose) generalmente il DUTY CYCLE di una saldatrice alla massima corrente ammessa è del 60%. Questo significa che ogni 10 minuti si può saldare continuativamente per 6 minuti e poi bisogna lasciarla raffreddare per 4 minuti.
Quindi con una saldatrice non professionale bisogna comunque fare delle pause indipendentemente che la torcia sia o meno raffreddata.
È importante leggere sempre le specifiche della torcia (le torce non sono tutte uguali) ma, generalmente, fino a 80-100A si può saldare tranquillamente per 5 minuti consecutivi anche con torce non raffreddate.
È comunque vero, come segnalato nel post precedente, che saldando in AC (quindi per esempio con l'alluminio) la torcia, a parità di corrente, si scalda di più perchè l'arco non risulta diretto continuativamente verso il pezzo (come in DC) ma alternativamente risulta diretto anche verso la torcia.
