Lanfranco
saldatura tig freddo ad impulsi
Lanfranco
Re: saldatura tig freddo ad impulsi
Ciao, il TIG non deposita niente, ma fonde quello che trova davanti.
Quello che hai visto non è altro che una puntatura senza apporto di materiale (quindi salda fondendo le lamiere da unire e basta). Si può fare anche manualmente, ma il vantaggio di avere la funzione spot sulla macchina, è che toglie corrente appena scocca la scintilla. Per questo la chiamano saldatura a freddo, perchè l'apporto di calore è molto limitato.
Tuttavia è un metodo che va bene solo per unire lamiere sottili, perchè la saldatura NON ha penetrazione. Quindi è ok per lavori di carrozzeria, ecc, ma non per saldature strutturali
- CARLINO
Nel tig l'apporto di materiale avviene manualmente con apposite bacchette ; come ha scritto Sun Tzu ,nel caso di lamiere sottili può funzionare formando un piccolo cratere fuso tra i due pezzi, ma ritengo che questo metodo sia inferiore da un punto di vista meccanico alla saldatura per punti ottenuta da apposite macchine i cui elettrodi applicano una forte pressione tra le due lamiere da unire.
dal minuto 1:30
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... TJdWIWH0Sq
- CARLINO
La giunzione di testa tra due lamiere sottili con qualsiasi metodo sia fatta non è una saldatura molto efficace a meno che lo spessore parta da 2 mm in su e in quel caso comunque serve l'apporto di materiale come si vede nel video che hai postato.
Si esatto mi riferisco al video di w...! Dove posso trovare notizie tecniche su quel tipo di saldatura/ macchinario? Grazie
