saldatura tig freddo ad impulsi
lanfranco
Messaggio da lanfranco » lunedì 12 dicembre 2022, 13:04
Salve, ho visto in questi giorni la pubblicità di un nuovo metodo di saldatura che viene descritto e visualizzato su you tube come una saldatura a punti: la torcia del tig viene avvicinata e scocca una gocciasul pezzo da saldare, viene allontanata e dopo 1, 2 secondi viene riavvicinata e deposita un'altra goccia di metallo sul pezzo asovrapposizione con la goccia precedente; la torcia viene tenuta molto più distante che nel normale uso tig e e la goccia di metallo fuso parte da molto più lontano e non c'è un arco acceso solo per un secondo mentre parte la goccia di metallo fuso; ho visto la pubblicità solo su you tube con un video, ce ne sono diversi ma non trovo un sito web che ne parli con informazioni tecniche e caratteristiche; ne avete sentito parlare? grazie
Lanfranco
SunTzu
Re: saldatura tig freddo ad impulsi
Messaggio da SunTzu » lunedì 12 dicembre 2022, 16:09
Ciao, il TIG non deposita niente, ma fonde quello che trova davanti.
Quello che hai visto non è altro che una puntatura senza apporto di materiale (quindi salda fondendo le lamiere da unire e basta). Si può fare anche manualmente, ma il vantaggio di avere la funzione spot sulla macchina, è che toglie corrente appena scocca la scintilla. Per questo la chiamano saldatura a freddo, perchè l'apporto di calore è molto limitato.
Tuttavia è un metodo che va bene solo per unire lamiere sottili, perchè la saldatura NON ha penetrazione. Quindi è ok per lavori di carrozzeria, ecc, ma non per saldature strutturali
Messaggio da CARLINO » lunedì 12 dicembre 2022, 20:04
Nel tig l'apporto di materiale avviene manualmente con apposite bacchette ; come ha scritto Sun Tzu ,nel caso di lamiere sottili può funzionare formando un piccolo cratere fuso tra i due pezzi, ma ritengo che questo metodo sia inferiore da un punto di vista meccanico alla saldatura per punti ottenuta da apposite macchine i cui elettrodi applicano una forte pressione tra le due lamiere da unire.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » lunedì 12 dicembre 2022, 20:31
@Carlino non credo intenda la saldatura a punti di due lamiere sovrapposte, ma quella di lamiere (o altre forme) contigue
dal minuto 1:30
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... TJdWIWH0Sq
Messaggio da CARLINO » lunedì 12 dicembre 2022, 20:41
La giunzione di testa tra due lamiere sottili con qualsiasi metodo sia fatta non è una saldatura molto efficace a meno che lo spessore parta da 2 mm in su e in quel caso comunque serve l'apporto di materiale come si vede nel video che hai postato.
lanfranco
Messaggio da lanfranco » mercoledì 14 dicembre 2022, 10:50
Si esatto mi riferisco al video di w...! Dove posso trovare notizie tecniche su quel tipo di saldatura/ macchinario? Grazie
SunTzu
Messaggio da SunTzu » mercoledì 14 dicembre 2022, 11:16
Ribadisco che è uguale alla saldatrice che hai tu... ma ha la funzione spot
