Materiale d'apporto non si muove TIG
Re: Materiale d'apporto non si muove TIG
Parkside tig: digita questo sul google e vedrai qualche video che ti può aiutare ma mi raccomando se devi fare la punta all' elettrodo non farlo come affilare un chiodo, come si vede in un filmato ma la punta deve essere allungata e affilata con le righe della molatura lungitudinali all'elettrodo.
Puoi farlo appogiando l' elettrodo sulla parte alta e lateralmente della mola e che la stessa abbia una grana fine.
30 A probabilmente sono pochi e dipende anche dallo spessore che devi saldare.
Ciao.
Ciao.
30A non sono niente , alza alza
- MauPre75
Forse perché stai troppo ad insistere sullo stesso punto, il materiale si surriscalda ed anche l'elettrodo, è da molto che non saldo a tig ma come tutte le saldature devi essere dinamico, muoverti ed andare avanti, credo che se il materiale d'apporto non ti lega sarà perché stai troppo tempo sullo stesso punto e la superficie si inquina, fai le prove spostando l'area di saldatura senza insistere sullo stesso punto, la dove non sei riuscito prima di riprendere pulisci la superficie.
- CARLINO
Verifica che il collegamento elettrico sia quello giusto , con il tig la polarità è al contrario rispetto all'uso degli elettrodi rivestiti , usare la polarità sbagliata comporta il consumo dell'elettrodo di tungsteno.
Se invece stai saldando AC su alluminio devi regolare il bilanciamento AC in modo che la saldatura venga pulita ma non ti squagli l'elettrodo
