Saldare inox MIG con miscela invece di argon puro - che succede ?
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 26 luglio 2023, 23:57
Dovrei fare un piccolo lavoro (uno stendibiancheria semifisso per il terrazzo) con dell'inox, solo che ho il filo inox disponibile ma per quanto riguarda il gas ho solo la bombola di miscela di argon, non ne ho una di argon puro
Che succede se non uso il puro ed uso la miscela ?
Che dite, per un uso di questo tipo mi posso azzardare ad usare la miscela ?
K
Kagliostro99
Re: Saldare inox MIG con miscela invece di argon puro - che succede ?
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 27 luglio 2023, 5:24
Mi do in parte una risposta e mi auto correggo
Guardando in giro mi pare di aver capito che per l'inox non sia necessario l'uso di argon puro, come erroneamente ricordavo, ma si usi una miscela di Argon + CO2 al 98% + 2%, quelle che non vanno bene sono le miscele con tenore percentuale di CO2 superiore
In effetti, visto che è da tempo che non metto mano alla saldatrice non ricordo neanche quale sia esattamente la miscela presente nella bombola, se non che ho dei vaghi ricordi che vanno da un 3% ad un 7% di CO2, sicuramente debbo andare a controllare
Quindi, da quanto ho visto in giro, probabilmente se la percentuale di CO2 non fosse troppo alta rispetto al 2% credo potrei accontentarmi, tanto più che anni fa, quando usavo per saldare solo CO2 (da ex estintore, una volta te li ricaricavano e non servivano collaudi) con filo non inox, un amico mi chiese di mettergli assieme una griglia per arrostire a carbonella che aveva assemblato con dell'inox di recupero, all'epoca lo accontentai ed il risultato fu accettabile, almeno per quell,'uso
K
Messaggio da torn24 » giovedì 27 luglio 2023, 6:29
Ho letto che in prevalenza gas inerte argon, ma comunque influisce soprattutto sull'aspetto della saldatura non sulla resistenza meccanica e alla corrosione. Per cui puoi provare e se è bella da vedere va bene :D
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 27 luglio 2023, 10:00
Io per usi non estetici saldo con la bombola normale al 18% di Co2 (e il filo inox). Non sono bellissime, ma tengono. Se poi gli dai una pulita, non vedi differenza
Messaggio da CARLINO » giovedì 27 luglio 2023, 15:42
Confermo la validità meccanica della saldatura con miscela : l'estetica risulta penalizzata, neanche con i gel decapanti si riesce ad uniformarne il colore con il resto del metallo.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 27 luglio 2023, 21:04
L'estetica per questa volta la lasciamo perdere :D
Grazie a tutti per le risposte
K
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 28 luglio 2023, 9:03
Con un colpo di spazzola con il trapano, io mi accontento :mrgreen:
Messaggio da CARLINO » venerdì 28 luglio 2023, 9:43
Dipende dall'estetica , a volte i graffi della spazzola possono risultare peggiori della saldatura scura.... :D
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 28 luglio 2023, 12:59
Se gli spessori lo consentono non sarebbe più adeguato saldare con l'elettrodo inox?
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 31 luglio 2023, 11:49
Probabilmente, ma se non ricordo male, servirebbe una MMA in DC, oltre che avere una manualità adatta
Io ho una MMA ma è un vecchio modello AC (in ingresso sia 220V che 380V, una vecchissima piccola professionale da 160A) e non credo sarebbe adatta
Restando sempre il fatto che non avendola usata da diverso tempo rischio di fare dei cordoni orrendi
K
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 31 luglio 2023, 13:34
Non so se in ac dovresti avere problemi, però se accetti un consiglio recupera la manualità con l'elettrodo che è sempre utile in mille occasioni, soprattutto quando la filo non può scendere in campo.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 31 luglio 2023, 15:40
In effetti ho un lavoro da fare con quella (il ripristino della battuta di un cancello scorrevole) ma procrastino sempre .......
K
