Saldatura a palline
antanitopo
Saldatura a palline
Messaggio da antanitopo » lunedì 31 luglio 2023, 12:21
Ciao a tutti, sono niubbo per quanto riguarda la saldatura inverter ad elettrodo, ci sto provando da qualche giorno, ma non ne vengo fuori, anche facendo una saldatura su un pezzo di metallo liscio le mie saldature sono piene di “palline”
Amperaggio : ho provato 40 e 50 con rutilico 2,5.
Tra l’altro poi quando vado a cercare di togliere la scoria se ne toglie veramente molto poca, sembra quasi si sia inglobata, cosa che non dovrebbe fare, dove sto sbagliando?
mimoletti
Re: Saldatura a palline
Messaggio da mimoletti » lunedì 31 luglio 2023, 12:48
Dovresti aumentare la corrente a 70-80A.
73 IU8NNS.
antanitopo
Messaggio da antanitopo » lunedì 31 luglio 2023, 13:45
Ok ci provo e faccio sapere !!!
Messaggio da torn24 » martedì 1 agosto 2023, 7:17
Per saldare ad elettrodo, il giusto amperaggio in base allo spessore e al diametro dell'elettrodo, si salda meglio su spessori da 2 e superiori si evitano bucature, in questo caso 70-80 Ampere. Se la scoria non si stacca forse si è inglobata nel metallo fuso, quando si salda non si deve mai tornare indietro con l'elettrodo sul punto precedente, si procede con un movimento continuo in un unica direzione.
Lo dico perché su youtube ho visto uno che mostrava la sua saldatrice e andava avanti e indietro con l'elettrodo, a me non sarebbe mai venuto in mente di fare cosi :D
faustoavel
Messaggio da faustoavel » lunedì 28 agosto 2023, 18:55
di norma si usano dai 25 ai 30A spessore del materiale. Dipende molto dalla distanza dell'elettrodo dal pezzo di saldatura per i pallini.
Per quanto riguarda il movimento dell'elettrodo si effettua in vari modi e tutto dipende dall'abilità del saldatore, a volte anche io effettuo saldature portando l'elettrodo in avanti e leggermente indietro o con spostamenti leggeri dx e sx.
Scj
Messaggio da Scj » martedì 29 agosto 2023, 17:04
Con 25-30 A non li fondi proprio gli elettrodi da 2.5mm
Nella scatola è indicato l'amperaggio richiesto.
In questa scatola di rutilici telwin indicano 60/100A.
https://www.amazon.it/Telwin-802739-Ele ... 5050&psc=1
E secondo me 60 sono ancora pochi.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 29 agosto 2023, 17:29
La quantità di pallini non è determinata dalla distanza dal pezzo, tenendo conto che con l'elettrodo non si salda a più di un paio di mm ne troppo vicino, le palline sono dovute all'umidità presente nel rivestimento degli elettrodi, per ridurne la formazione si dovrebbe tenere gli elettrodi in un fornetto che li mantiene a circa 70° e preriscaldare i pezzi da saldare.
L'unica tecnica di saldatura che io conosca di saldare in avanti con l'elettrodo è quella in verticale dal basso verso l'alto, ma in piano saldare in avanti con elettrodo non vedo giustificazione.
20/30A non se ne parla proprio con 2,5mm, minimo 60A se parliamo di lamiera 1mm.
