SALDARE POLO BATTERIA M6 LIFEPO4
Mimmo1245
Messaggio da Mimmo1245 » mercoledì 27 settembre 2023, 16:54
Salve, mi scuso se vado off topic, vorrei chiedere ai più esperti, se è possibile saldare il polo positivo di una batteria lifepo4 m6 tipo A ( per intenderci) purtroppo mentre stringevo il dado, si è rotto :shock: il bello è che non avevo neanche messo forza, quindi chiedo è possibile saldarlo e in acciaio zincato da quanto o capito, o quanto meno qualche cosa per unirlo?
Se sono off topic chiedo scusa!
Ma vorrei solo un parere dai più esperti del settore!
SunTzu
Re: SALDARE POLO BATTERIA M6 LIFEPO4
Messaggio da SunTzu » mercoledì 27 settembre 2023, 17:46
Non so se ci siano esperti... quindi dico la mia.
Secondo me no. Se fosse una batteria al pb non sarebbe un problema, perchè il pb fonde a temperature relativamente basse (è un'operazione che si fa abitualmente).
Il polo in acciaio di per se, potrebbe anche essere saldato, ma secondo me portare tutto quel calore alla batteria la distrugge (e non so se sia pericoloso, ma una batteria agli ioni di litio, dopo gli 80º va in "autocombustione". Non so se sia simile per le LiFePO4)
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant » mercoledì 27 settembre 2023, 17:46
Parli di quella in fotografia?
Io la riparerei con un elicoil senza pensarci due volte!
Messaggio da CARLINO » mercoledì 27 settembre 2023, 20:32
Inserire una vite va bene, ma bisogna controllare se il terminale ha lo spessore sufficiente per questa operazione.
Messaggio da torn24 » giovedì 28 settembre 2023, 9:49
Mi sembra di aver letto che lo stagno "attacca" sullo zinco, forse una brasatura potrebbe funzionare, ma mai provato.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 28 settembre 2023, 10:00
Oltre alla saldatura a stagno, la saldatura a punti (con puntatrice) la vedrei una possibilità: si praticano entrambe abitualmente sui poli delle batterie al Litio.
Ovviamente allegare un' immagine aiuterebbe a vedere la "situazione" e quindi...A dare consigli più puntuali! :wink:
