Nomenclatura torce TIG WP
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 21 dicembre 2023, 20:04
Ciao a tutti,
una domanda generale sulle torce TIG. Cosa sta a significare la sigla WP 17, 18 oppure 20 ?
Per uso hobbistico quale potrebbe essere adatta ? Io ho un inverter TIG in DC che lavora anche in pulsato (max 160 Ampere).
Grazie.
maufedro
Re: Nomenclatura torce TIG WP
Messaggio da maufedro » giovedì 21 dicembre 2023, 20:47
Se mi ricordo bene le torce Tig WP hanno il raffreddamento ad acqua
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 21 dicembre 2023, 21:29
Non penso sia una questione di raffreddamento ad acqua. Ad es questa torcia WP 17 e' raffreddata a gas
https://tecnista.it/products/torcia-sal ... ibile-wp17
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 22 dicembre 2023, 10:28
Non credo ci sia un significato preciso sul numero della torcia, identifica solo degli standard.
Tieni però presente che a numero più alto, corrisponde torcia più grande e quindi con un ciclo di lavoro migliore.
Se lavori spesso a 200A ti conviene prendere una WP26, mentre se fai spesso microsaldature in posti poco accessibili, una WP9 o WP17.
E' poi comodo il collo flessibile o snodato, se saldi in posti strani.
Tieni anche presente che se stai attrezzando una macchina MMA, avrai bisogno di una torcia con l'ingresso gas diretto dalla bombola, perchè di solito non ha l'attacco sul generatore
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 22 dicembre 2023, 10:56
Ok, grazie per le risposte. Tra l'altro mi serve una torcia con i pulsanti per l'innesco HF a 2 o 4 tempi impostabile sull'inverter TIG (e' una macchina nativa TIG che fa anche MMA).
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 22 dicembre 2023, 13:16
Che modello di torcia WP 17 con pulsante dei comandi per 2 o 4T mi consigliereste ? In rete con queste caratteristiche ho visto solo delle WP 26 che mi sembrano pero' troppo grandi (ho un inverter TIG Fimer con attacco grande penso da 50 mmq).
Grazie.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 22 dicembre 2023, 13:51
L'innesco 2T/4T lo scegli dalla macchina, non dalla torcia. Non ho capito a cosa ti riferisci...
Piuttosto, se non hai il pedale, puoi valutare una torcia con la regolazione rapida della corrente
Per quel che riguarda l'innesco HF, non è come per i plasma, che hanno un circuito extra sulla torcia: per il TIG HF o non HF sono tutte uguali (l'innesco lo fa la macchina, non la torcia).
Per quel che riguarda le marche, se non vuoi andare su cinese, forse andrei su CK. Io ho Binzel ma sono strane (fuori standard) e montano solo i loro consumabili (molto cari), quindi non le consiglio. Altre non ne conosco.
Come misura, la WP26 è lo standard e non è molto grossa. Tra l'altro i ricambi sono condivisi tra WP26, WP17 e WP18. Mentre la WP9 ha gli stessi ricambi della WP20.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 22 dicembre 2023, 16:24
Si scusa mi sono espresso male. Il 2T/4T e l'innesco HF lo fa la macchina, ma volevo sapere la torcia che pulsanti e che connettore elettrico multipolo deve avere (oltre al dinse 50 e l'attacco per il gas).
SunTzu
Messaggio da SunTzu » sabato 23 dicembre 2023, 9:46
Se ha solo il pulsante avrà un connettore a due poli. Se ha la regolazione della corrente, il numero di poli aumenta
Per il tipo, devi guardare che connettore ha la tua macchina e se non trovi nulla di simile, potresti doverlo cambiare sulla torcia
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 23 dicembre 2023, 11:30
No, non penso sia possibile regolare la corrente direttamente dalla torcia con i pulsanti. Controllo comunque il connettore sulla saldatrice.
Grazie.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » sabato 23 dicembre 2023, 14:45
Se ha il supporto per il pedale, è possibile
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 24 dicembre 2023, 13:44
Per il supporto per il pedale, ti riferisci alla macchina TIG ?
SunTzu
Messaggio da SunTzu » domenica 24 dicembre 2023, 19:37
Si, la torcia regolabile usa lo stesso spinotto del pedale
