gli arcarecci li saldo trasversalmente ogni metro lineare , per una lunghezza di 13 metri lineari.
saldare correttamente due travi testa a testa
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- arm
Re: saldare correttamente due travi testa a testa
Trave con una luce libera di 10 m?
IN realtà per unire due travi non si salda, ma si uniscono tramite piastre imbullonate
- CARLINO
Mi piacerebbe sapere perchè salvoimprevisti si dedica sempre a lavori che presuppongono un minimo di preparazione teorica che non ha.
Dovremmo limitarci a piccole forze e piccoli pesi in modo da limitare i danni. Fai da te, 50 kgf o 50 kg, se succede qualcosa una volta è una volta di troppo
- salvoimprevisti
voi come la fareste?
- arm
PRECISO che lo schema che ho postato è solamente indicativo; a monte ci deve essere un ingegnere che abbia progettato dimensione piastre, numero, diametro e posizione dei bulloni.
Detto questo, da quello che scrivi si evince che sia una struttura portante di copertura di oltre 100 mq quindi ci sarà una pratica edilizia che conterrà il progetto esecutivo della struttura, calcolata da un tecnico, che conterrà informazioni relative agli elementi da utilizzare e le modalità di assemblaggio.
Una struttura così poi dovrà essere collaudata; al tecnico che ti chiederà i calcoli, cosa gli presenti? lo screenshot di un forum di meccanica?
A "occhiometro" pensiamo di realizzare un tavolino da caffè
- CARLINO
Anche la sedia..... , quello che mi stupisce di queste domande è l'assoluta mancanza di numeri, in un progetto di massima si definiscono pesi , dimensioni e struttura : da questi dati può partire un'analisi che definisce sezioni degli elementi strutturali e si calcola la resistenza del tutto tenendo conto anche di elementi ambientali, per esempio il vento.
La parte sismica, assieme al fatto che il solaio può sopportare ulteriore peso, struttura + pannelli di copertura?
In caso di nevicate il tutto può sopportare il peso complessivo?
- salvoimprevisti
, per i longheroni degli arcarecci n ° 16 barre da 6metri,60 x 50 x 3 mm che pesano 2 kg al metro ovvero 16 kg a barra per un totale di 256 kg
totale longheroni piu arcarecci, 390+ 256=640 kg da ripartire su circa 140 metri quadrati, il solaio è lungo 9,50 circa , largo circa 14 metri
. ho fatto i calcoli sbagliati? a questo devo aggiungere il peso dei pannelli di copertura. il problema è che devo salire su il materiale e metterlo in opera il ferro alsecondo piano a circa 10 metri di quota ok, ma i pannelli credo siano 5 metri x 100 o per 90 o 80 la vedo ostica pertanto, scusatemi se ho fatto questo inutile volo pindarico e vi ho rubato tempo prezioso.
