Ciao a tutti, avrei la necessita' di creare piccoli ingranaggi in Delrin con modulo 0,5 e vari diametri e quindi vari numero di denti.
Vorrei usare il mio piccolo pantografo cnc assieme ad un quarto asse e creatore.
Il problema e' che piccoli creatori per lo scopo in internet non ne ho trovati e poi non so neanche se mach3 sia adatto. Qualcuno ha esperienza di qualcosa del genere?
Mi capita di tanto in tanto di fare ingranaggi quando non li trovo, per esempio corone o pignoni per modelli radiocomandati. Ho acquistato il set di frese specifiche del modulo appropriato, riescono a fare ingranaggi da 12 denti in su. Le frese hanno un diametro di circa 30 mm per il modulo che ti interessa, il foro di attacco è di 16 mm quindi dovresti farti un codolo per il mandrino che usi, per il resto non vi è alcuna difficoltà se non creare il programmino con i gradi di rotazione giusti per il 4° asse e la profondità di fresatura. Il delrin è morbido quindi ci riusciresti sicuramente. Mach 3 ha anche un wizard per generare il codice e poi eventualmente si sostituiscono le quote ove necessario.
Grazie per le dritte! Per favore puoi indicarmi dove acquistare le frese ad un prezzo decente?
Io avevo pensato ad un creatore per evitare appunto di dover acquistare più frese ma mi pare di capire che a livello hobbystico non se ne parla....
Non c'è proprio nessuno che ha tentato l'impresa?
Messaggioda gino » mercoledì 17 settembre 2014, 14:35
io ho usato una vecchia fresa per formarci
il creatore, che dopo ho inserito e bloccato nell`utensile autocostruito.
che posso usare anche per altri scopi.
con un po di pazienza si riesce a fare.
nel video la realizzazione di un ingranaggio per una fresa Fervi.
(si vede solo la finirura,naturalmente bisogna fare prima alcune passate)
Ora ho un quadro più chiaro, però prima di procedere agli acquisti voglio provare a ricavare direttamente gli ingranaggi con una fresa molto sottile: ho appena ordinato 2 frese da 0,8 mm e taglienti lunghi 6, poi vi faccio sapere.
