4 asse rotativo POSIZIONAMENTO PEZZO
Re: 4 asse rotativo POSIZIONAMENTO PEZZO
forse qui trovi qualcosa
viewtopic.php?t=3400
qui parlano del 4° asse
https://www.youtube.com/watch?v=pB6HejFIfOk
Non ci capisco niente, a partye la scritta "PURTROPPO CON ARTCAM NON PUOI USARE IL 4 ASSE"...ma sul serio?
Comunque quei tutorial li ho già guardati tutti, il punto è che io non ho un rilievo in piano, da avvolgere sull'asse rotativo, la testa è un rilevo a 360 gradi. credo che il problema sia proprio che non avendo un riferimento, il software non ha nulla da avvolgere, quindi interpreta, e lo fa male. ho anche pensato di svolgerla in rhino, e poi riavvolgerla una volta tornato in artcam.
puo' essere una soluzione se non perdi troppi dettagli...
mi spiace ma di artcam non so nulla
se cambi CAM potrebbe essere la tua soluzione. Per i postprocessor devi trovare (all'interno del CAM che sceglierai) quelli/o che si adatta meglio al linguaggio della tua CNC. si va a tentativi.. o si acquista un postprocessor fatto su "misura".
non ho la CNC, meno che mai il quarto asse.
Precisato questo: hai gia' provato quanto suggerito in questa discussione?
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
Credo che il problema stia nel post processor, essendo stato creato per il laser (non so che differenza possa esserci). Se creo la lavorazione per il rilevo, quando poi vado a generare il Gcode mi9 da errore, se invece creo un'incisione sopra allo stesso rilievo, me lo crea senza problemi
Penso tu sappia che quell'azienda non può essere nominata nel forum. Per Artcam (ho il 2017 che versione hai?) l'ho usato poche volte per il 4 asse mentre conosco bene Aspire 9.5. Se vuoi posso inviarti un file gcode da eseguire generico posprocessato con il post processor per Mach3 lungo X . Se hai un disegno 3d semplice che preferisci possiamo crearti file gcode per fare semplici test anche a vuoto. Basta che comunichi le frese sferiche (anche piatte ) in tuo possesso, dove vuoi lo zero pezzo .
In Artcam 2017 ci sono i postprocessori per Mach3-4 Y2A mm che puoi provare. IL corretto funzionamento dipende anche da ciò che la scheda di controllo riesce a leggere o interpretare correttamente dei comandi gcode. Non so quella macchina che tipo di scheda monti...
- arm
premesso che lo 0 pezzo lo metto sempre al centro delle griffe del mandrino (così ho sempre un riferimento fisso sul piano di lavoro) la sgrossatura la faccio simulando una lavorazione a 3 assi, prima su un lato, poi sull'altro ruotato di 180°. In altre parole; metto il pezzo grezzo, anche un parallelepipedo, sull’asse rotativo, azzero l’asse A ed eseguo una semplice lavorazione di sgrosso a 3 assi facendo attenzione che la z non scenda oltre lo 0. Poi ruoto il pezzo di 180 ° e faccio un’altra lavorazione a 3 assi; volendo puoi farne anche 4 di lavorazioni, una ogni 90°.
Alla fine hai il pezzo sgrossato su 360° senza rischi di avere volumi di grezzo che entrano in collisione durante la rotazione.
Fatto questo inizi la finitura parallela facendo ruotare il pezzo di 360°.
A quanto ne so, software piuttosto economici in lavorazioni parallele riescono a interpolare 2 assi e uno indicizzato; per esempio se l’asse rotativo è lungo la Y, interpola Z A e Y rimane fermo, poi si sposta in Y di un tot e riparte con l’interpolazione ZA , la x rimane sempre a 0. Oppure puoi scegliere se far interpolare ZY, A indicizzato e x sempre a 0. Per interpolare tutti gli assi ci vogliono cam più costosi.
