Sorotec Mill-AL-Line-0605
Mar_cone
Re: Sorotec Mill-AL-Line-0605
Messaggio da Mar_cone » sabato 23 gennaio 2016, 20:02
L'ugello/miscelatore è il Fog Buster e l'avevo preso da Sorotec insieme alla macchina l'estate scorsa ma sono riuscito a provarlo solo in questi giorni; come serbatoio ho utilizzato un contenitore per i filtri dell'acqua preso al Leroy Merlin ... poi ho "shakerato" il tutto con un solenoide preso anni fa su E-Bay e qualche metro di tubo.
Ovviamente il solenoide è comandato da un output della MK3 che a sua volta si atttiva/disattiva col comando M7/M9 nel GCode.
Il lubrificante/refrigerante si chiama "Shell Fenella VD 201 N" anch'esso preso per prova insieme alla macchina, va molto bene ma dato che costa 8,90 al Lt, voglio trovare qualcosa di più economico.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 23 gennaio 2016, 20:12
Se la pressione non è troppo alta, lo puoi usare con acqua emulsiva?
So che non è una gran bella cosa per via dei vapori essendo tutto aperto, cosa diversa sarebbe avere tutta la cnc chiusa in un box...ma come si fa...non si può avere tutto..
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » sabato 23 gennaio 2016, 20:28
Lavora ad 1 Bar di media (tra 10 e 20 PSI).
Cosa intendi per acqua emulsiva? E' un prodotto apposito oppure è Il solito mix di acqua distillata e olio da taglio?
... per i vapori ho tenuto le finestre spalancate mentre fresava ... un freddo dell'accidente! :toothy3:
Ci sta a malapena la CNC ..... il box .... magari!
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 23 gennaio 2016, 20:50
Intendevo il semplice refrigerante fatto con acqua del rubinetto e olio emulsivo.
Io uso quello con la classica pompa, però è un casino...se ti si sposta il riparo ti fai la doccia puzzolente #-o
Appunto magari con un mix di aria e emulsione magari evitato la doccia..specie di inverno...però il problema peggiore rimangono i vapori..si rischia solo di fare un bel aerosol chimico..che bene alla salute non fa di certo...
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » sabato 23 gennaio 2016, 20:58
Ok al prossimo lavoretto provo quello.
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » mercoledì 10 febbraio 2016, 12:44
Ragazzi, mi servirebbe un consiglio per l'acquisto di un elettromandrino "serio" da montare sul mio pantografo.
-Attualmente ho montato un elettromandrino cinese da 1,5Kw ER11 D.80mm raffreddato a liqiuido su un supporto della mechatron (quest'ultimo acquistato insieme al pantografo) comandato da un inverter Toshiba modello VFNC3S da 2.2Kw
- La piastra Z attuale è predisposta (fori) per il supporto mechatron e se dovessi prendere un elettromandrino non tondo (tipo Elte, Teknomotor/Mototecnica, ecc.) dovrei smontare la piastra e farla opportunamente forare oppure dovrei creare una contropiastra (ma lo posso fare).
Vorrei un elettromandrino con le seguenti caratteristiche:
- deve avere una potenza compresa tra 1.5 e 2.2Kw a 220V (da utilizzare con l'inverter Toshiba sopra descritto)
- deve avere un range tra 10000 e 24000 RPM circa
- dove avere pinze ER20 oppure ER25
- deve supportare sia carichi assiali che radiali
- preferirei rimanere su un modello raffreddato a liquido per la rumorosità "a vuoto" e perchè mi capita di fare delle lavorazioni che impegnano il pantografo per alcune ore consecutive (non escludo comunque modelli raffreddai ad aria adatti a lavorazioni prolungate)
Il badget massimo disponibile è di 800/1000 Euro (ma se spendo meno è meglio :D )
Per un set di pinze e ghiera al momento potrei aggiungere circa 200 Euro al badget del mandrino.
Se volessi mantenere il supporto attuale credo che l'unica scelta sia il mandrino della stessa Mechatron modello 8022 da 2.2 Kw per gli altri formati attendo consigli.
Grazie 1000
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 10 febbraio 2016, 12:48
Ho il tuo stesso inverter però da 2 kw.
Mandrino ho un mototecnica da 2 kw.
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » mercoledì 10 febbraio 2016, 13:47
Grazie danielee,
Ho visto il mandrino nei tuoi video ma non sono riuscito a capire il modello, mi piace ma ... Sei contento? È rumoroso? Leggo che ha i cuscinetti ceramici, che vantaggi hanno rispetto a quelli tradizionali? Con le lavorazioni su legno e MDF l'aria di raffreddamento che effetto ha sui trucioli e segatura di lavorazione?
Scusami per le numerose domande ma dato che è una spesa economicamente molto importante vorrei saperne di più
Marco
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 10 febbraio 2016, 15:40
È di targa un mototecnica che poi è un Teknomotor...
Ti dirò...non ho avuto esperienze di mezzo...sono passato da un kress a questo attuale...la differenza è abissale...
Su rumore a 24000 giri sembra un jet...ma è la ventola la causa..
Sui cuscinetti, per i nostri usi quelli ceramici sono quasi sprecati...sono fatti per lavorare molte ore consecutive...cosa che a noi hobby capita di rado...
Sulla polvere...si un po la alza...ma nemmeno troppa...meno si quel che si pensa...anzi mantiene area di lavoro pulita...
Se lavori legno prendi un 24000 giri.
contatta mototecnica fatti fare preventivo, vendono a privati senza problemi.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 10 febbraio 2016, 15:58
Io ho sia il mototecnica che un cinese ad acqua, entrambi da 1,5 kw. Con entrambi mi sono trovato benissimo, fatti lavorare a pomeriggi interi.
Sul discorso rumore; provato quello ad acqua mi sono sentito riavere. Anche con cuffie di buona qualità, il ronzio che fa quello ad aria, dopo un pò di ore diventa insopportabile.
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » mercoledì 10 febbraio 2016, 16:29
Già!
il dubbio che mi preoccupa di più è proprio questo.
Tempo fa avevo deciso di "adattarmi" ad un'altro cinese da 2.2 kw per avere sempre il raffreddamento a liquido e le pinze ER20 .... mentre quello da 1,5 dopo vari maltrattamenti è ancora funzionante (ma con cono porta pinze ... diciamo non perfetto :roll: ), quello da 2.2 è durato meno di due ore poi ha cominciato a perdere acqua dal fondo fino a gripparsi; amen.
Credo che la Elte abbia qualcosa con raffreddamento a liquido ma non hanno mai risposto ad una mia mail di richiesta informazioni ... ormai sono passati 2 mesi.
Proverò a rimandare la mail e a mandarne una anche a Mototecnica, sperando in una risposta.
Appena ho notizie vi aggiorna.
intanto vi ringrazio
arm
Messaggio da arm » mercoledì 10 febbraio 2016, 18:13
Con quelli cinesi va un po' a fortuna.
Il mio con pinze er16 per ora va, pagato poco più di un centinaio di euro; se si brucia pace, alla fine ce ne compro 6 di quelli tedeschi (che poi saranno davvero tedeschi?)
Comunque se mototecnica ti fa un buon prezzo, sono veramente validi.
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » mercoledì 10 febbraio 2016, 20:15
Ciao,
io ho il 1.5Kw della Mechatron con raffreddamento ad acqua, per il poco che l'ho usato sono soddisfatto,
Il mio è un utilizzo sporadico ed hobbistico, quindi non saprei giudicare per un uso intensivo e prolungato...
Certo silenzioso è silenzioso, fa più uomore la pompa del raffredddamento del mandrino ;-)
Sul fatto che siano prodotti in cina non ho dubbi, ma la Cina è grande. Si va da qualche prodotto di buona fattura
alla grande massa della peggio monnezza.
La capacità del tedesco è proprio quella di avere trovato un produttore Cinese affidabile e di buona qualità,
secondo me in germania non fanno proprio nulla se non collaudarli.
Sempre da Mechatron assieme al mandrino ho preso anche l'inverter, per evitare di dovere fare la parametrizzazione
che non avevo mai visto fare. Quello si che invece ha una qualità prezzo assolutamente inaccettabile!
Tornassi indietro prenderei un buon inverter di marca da un altro fornitore...
C.
...no, non è terra.
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » mercoledì 10 febbraio 2016, 20:53
Vi ringrazio per avermi riferito le vostre esperienze ... per il Mechatron avevo già delle info da parte di Sorotec per gli altri ho appena inviato a Mototecnica e Elte la richiesta info con le loro migliori offerte; vediamo cosa mi rispondono.
Mar_cone
Messaggio da Mar_cone » giovedì 11 febbraio 2016, 11:28
in attesa delle risposte da Elte e Mototecnica (e già che c'ero ho scritto anche a Mechatron) ieri sera nel fare una ricerca in E-Bay è uscita questa inserzione.
Ovviamente sarà il solito venditore cinese "mascherato" da tedesco ma le caratteristiche del prodotto sembrano interessanti (mi riferisco all'errore di concentricità del cono e al doppio cuscinetto) ma purtroppo anche un grande punto di domanda sulla garanzia.
Per ora sono ancora propenso ad un elettromandrino raffreddato a liquido ... spero che Elte mi proponga qualcosa del genere dato che li ha in catalogo.
