Attenzione all'assistenza, è vero che i tedeschi sono seri ma si fanno pagare!. Chiarirei bene i costi di assistenza post-garanzia, non si sa mai.
Pantografo cnc SK CNC
- Fiveaxis
Re: Pantografo cnc SK CNC
- danieleee
Pure io come turbina confermo...
Se decidi si prenderla facci sapere..!
Credo anch'io che rispetto ad altre macchine anche italiane siano più robuste. Qualche perplessità sul mixare alluminio e acciaio e soprattutto l'uso del ponte mobile per macchine che hanno l'ambizione di lavorare alluminio a buon livello.
Certamente hanno irrobustito il ponte senza appesantirlo troppo ......macchine interessanti sul panorama europeo.
Ho richiesto informazioni... vediamo che dicono.
Mi hanno risposto, ecco alcune informazioni:
Viti a ricircolo ISEL diametro 16 mm su tutti gli assi, passo 10 su x e y, passo 5 su z. classe di precisione IT7 (<0,052mm/300mm).
Motori attacco nema 23, 3nm 5 Ampere.
Alimentatore 48V 8A.
La meccanica viene consegnata assemblata ma non allineata di precisione (The kit is preassembled, that means it is not finally geometrically aligned).
Se si compra la versione completa di elettronica, questa viene fornita cablata su un pannello di alluminio (penso come un quadro elettrico che ha le barre din fissate sulla piastra di fondo dei quadri elettrici), si devono solo collegare i finecorsa e i motori.
Nella versione con elettronica la scheda di controllo è una Triple Beast (Benezan Electronics) abbinata alla licenza software di BeamIcon. (qualcuno li conosce?)
- danieleee
Dovrebbe essere questa
http://www.sorotec.de/shop/3-Achs-Schri ... icon2.html
Cosa vuol dire non allineata??
Si, si, la scheda l'ho trovata anche io, in Germania qualcuno ne parla.
Credo voglia dire che non vanno a lavorare di fino nell'assemblaggio, anche perchè è senza piano di fissaggio.
- danieleee
Io mi farei solo dare i motori...
Drive e controller li prenderei a parte.
Come software il Mach3, che tutti conoscono ormai sul forum.
Hai voglia di chiedergli che tolleranze hanno i loro basamenti...??
Cioè fino a che errore è tollerato parallelismo e planarità delle sedi delle guide lineari..
Dei driver dl Nicolas Benezan se ne parla molto
e bene sul Forum Tedesco http://www.cncecke.de/forum/
lo stesso e`anche un utente del forum con assidua presenza.
il suo controller e`abbastanza nuovo sul mercato (ancora agli inizi ma promette bene)
http://benezan-electronics.de/manuals/B ... ndbuch.pdf
una persona veramente molto attiva..anche in meccanica.
La triple beast è una bomba. Lavora interrottamente da almeno 7 anni sul plasma di un amico. Mai un problema.
- danieleee
Direi che la risposta di @scj è piu che rassicurante a riguardo..
Mi fanno piacere i vostri pareri positivi su questa elettronica. Il dubbio è il software beamicon, che sembra lavorare bene ma la documentazione che ho trovato è tutta tedesca
[/img] [/img]
Comunque spianano il basamento e le battute dell'asse y in un'unica lavorazione quindi i parallelismi sono garantiti
Video dei pezzi che compongono la meccanica
https://www.youtube.com/watch?v=vsMFHfYyZBA
Sul sito allegano un file di precisione della macchina che fresa i pezzi dopo la saldaturaBoo...vedi tu...
[/img] [/img]
- shineworld
Compra la parte meccanica e per il controllo metti qualche cosa di italiano così non hai problemi con il supporto.
Oddio. La triple beast che dico io lavora con mach3.
Se si pensa che sta in una mano ed ha tutto integrato non credo potessero fare di meglio.
Poi sul soft non posso dirti nulla. Al tempo, quando è stata scelta quella scheda, attirati soprattutto da questo:
https://www.youtube.com/watch?v=4sEKETnqL4o
non credo manco esistesse un loro software.
Alla fine è una scheda con interfaccia parallela che accetta segnali step dir quindi compatibile con tanti programmi
Il fatto che esista un loro soft però mi porta ad una riflessione. Mach3 comincia ad essere abbandonato anche dai produttori di schede che sono nati proprio grazie a lui (vedasi i produttori della UCx00 con il loro uccnc, i produttori della kflop con il loro KMotionCNC, la cs lab con il loro simcnc...). Ma questa è un'altra storia.
La meccanica non dovrebbe avere imprecisioni in quanto penso sarà stata fatta o ripresa attraverso cnc professionali. Non dovrebbe essere necessaria alcuni regolazione delle geometrie. Altrimenti non avrebbe senso un prezzo del genere ...
