FRESA CNC Elettronica Veneta anno 84
helicampro
Messaggio da helicampro » domenica 8 settembre 2013, 22:04
Ciao ragazzi sono qui e vi chiedo consiglio, sono riuscito a comprarmi usata questa fresettina CNC a mio parere ben fatta, a parte normale manutenzione vista la data, funziona tutto egregiamente compreso la parte CNC (azionamenti e controllo) mi piacerebbe però poterla far funzionare con mach3 per poterla sfruttare meglio, vi chiedo gentilmente che tipo di controller mi consigliereste, tenete presente che la piloterei con il PC in foto che è un Hp P4 con parallela. per quanto riguarda i motori ho visto che sono 8 fili collegati a 2 a 2 quindi vanno alla sua elettronica con 4 fili. Sempre in foto etichetta del motore.
Stefano
La vita è una tempesta !! Prenderlo nel c*lo è un lampo!
huliofane
Re: FRESA CNC Elettronica Veneta anno 84
Messaggio da huliofane » lunedì 9 settembre 2013, 17:51
ciao, a mioa vviso, di primo impatto mi vien da pensare che non hai bisogno di driver,li hai gia dentro la scatola della macchina,sarà  la prima scheda seguendo il filo partendo dal motore,se loro te lo permettono,intendo se hanno il pilotaggio normale passo direzione,ti basta una semplicissima breakout board ed il gioco è fatto,ma bisognerebbe vedere dentro la scatola che c'è...
ciao ciao
helicampro
Messaggio da helicampro » martedì 10 settembre 2013, 1:13
Grazie mille huliofane, domani smonto e controllo, postero le foto.
Per ora grazie 1000
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 10 settembre 2013, 9:25
La meccanica è uan cortini, sono dei gioielli, l'elettronica è ormai vecchia, prova a fare come ti hanno detto :D
helicampro
Messaggio da helicampro » mercoledì 11 settembre 2013, 2:41
Eccomi qui come promesso nonostante l'ora. Penso di aver individuato gli azionamenti devono essere quelle tre schedone uguali che vedente in foto.
Ho notato con grande meraviglia il dimensionamento dello stadio di alimentazione c'è un trasformatore da 650 Watt e degli elettrolitici di tutto rispetto.
Sul pannello frontale dove si programma ho notato che c'è uno spinotto tondo con sei contatti con scritto sotto tape immagino che era per salvare i programmi. purtroppo il dispositivo di registrazione non è in mio possesso.
Per caso la parte di computer non sarà  mica un comodore 64?
Volevo comunque dirvi che la parte computer funziona oggi ho fatto la prima scritta, è stata un pò di palestra per iniziare a vedere come funziona il G-Code, un pò di codici sono diversi penso siano proprietari suoi, fortunatamente scrivendo il codice G viene fuori la leggenda cosi ho passato tutti i G da 00 a 99 e mi sono segnato cosa combina e sono anche riuscito a fare delle Subrutine con relativo comando tipo go to. Non vi dico che meraviglia e stupore quando sono riuscito a farla muovere, musica per le mie orecchie sentire IIII IIIII IIIII e lei si muoveva.
Grazie ragazzi per i consigli, ora cosa devo fare seguire le piste o qualcuno ha uno schema?
Stefano
Ultima modifica di helicampro il mercoledì 11 settembre 2013, 2:46, modificato 2 volte in totale.
helicampro
Messaggio da helicampro » mercoledì 11 settembre 2013, 2:42
E ancora
helicampro
Messaggio da helicampro » mercoledì 11 settembre 2013, 3:33
Nonostante l'ora non riesco a dormire, sta fresetta mi ha proprio preso.... penso che chiedere informazioni sull'elettronica e non postare foto un pò più dettagliate non sia il massimo, quindi.... qui sotto foto.. e vai... :D
helicampro
Messaggio da helicampro » mercoledì 11 settembre 2013, 3:54
Posto questa foto penso che:
1-2-3-4 = siano i motori
5-d = potrebbero essere l'alimentazione in ingresso
a-b-c-e =
Ora doccia pisolino e poi si va a lavorare.
Notte.
helicampro
Messaggio da helicampro » mercoledì 11 settembre 2013, 17:52
Ciao huliofane questa è la board che mi servirebbe?
https://www.cncitalia.net/shop/product_i ... cts_id=122
spero di aver inserito il link correttamente.
Se è lei a questo punto avrei bisogno solo dello schema dell'azionamento che ho scoperto smontandolo essere
della Zebotronics giusto?
helicampro
Messaggio da helicampro » mercoledì 11 settembre 2013, 18:25
Reinserisco questa immagine con numerazione divisa della piedinatura.
smontando il driver mi sono reso conto che quei contatti sono separati.
qui la nuova numerazione
maxnonino
Messaggio da maxnonino » mercoledì 11 settembre 2013, 22:02
Ciao, prova a dare un occhio al PDF che ti ho trovato..... dovrebbe fare al caso tuo.
http://www.stoegra.de/pdf/se11_60.pdf
Purtroppo di tedesco non ne capisco niente.... :roll:
Se dalla home page vai alla sezione download troverai questo link
http://stoegra.de/sm_se_daten_e.htm#archiv
Bye bye Max
P.S. L'avevo vista pure io questa fresetta sul noto sito di annunci.... :D
A quel prezzo hai fatto un affarone =D>
helicampro
Messaggio da helicampro » mercoledì 11 settembre 2013, 22:36
Grande Max grazie 1000 imparerò il tedesco.
Ti confermò che è quella, il tipo mi ha fatto anche lo sconto dicendomi basta che la porti via.
Il motore del l'asse y non funzionava si era dissaldato un cavo e si era rotta la cinghietta. È andata benissimo.
Grazie ancora
stefano
maxnonino
Messaggio da maxnonino » mercoledì 11 settembre 2013, 22:51
Ciao Stefano,
Ti ha fatto pure lo sconto!!! Che c.lo :shock:
Guarda anche questo PDF che ti dovrebbe dare alcune info in più sui collegamenti... :roll:
http://www.stoegra.de/pdf/st_se.pdf
Se non ho capito male il pin a6 dovrebbe essere l'ingresso step e c2 l'ingresso Dir
Anzi questo di seguito a pagina due e' meglio...
http://www.stoegra.de/pdf/st23.pdf
Quindi:
a6 > ingresso Step
c2 > ingresso Dir
a2 > dovrebbe essere ingresso intero/mezzo passo
a4 > ....sembra l'enable......
c6 > .....non ho capito.....
Comunque verifica bene e tienici aggiornati sugli sviluppi :D
Bye Max
helicampro
Messaggio da helicampro » giovedì 12 settembre 2013, 0:04
Grazie ancora Max ho mandato una mail a loro vediamo se confermano il tutto.
Notte
helicampro
Messaggio da helicampro » venerdì 13 settembre 2013, 19:21
Ciao ragazzi rieccomi con informazioni più chiare, oggi sono riuscito a parlare con il tecnico della Stora Zebotronics, che molto gentilmente mi ha passato un pò di info sulla piedinatura, qui sotto la foto.
C2 = direzione
C4 = Bust 20% (qui mi ha detto che è possibile dare il 20% in più di coppia durante l'inizio degli spostamenti)
c6 = reset
a6 = Clock (anche qui mi ha detto direzione - impulsi da 25 microsecondi)
a4= disable (toglie corrente al motore)
a2= a massa chiuso step 1,8° - aperto 0,9°
12= restituisce un segnale in caso di errore
Ora la domandona cosa e come collego questo alla brech out board parallela di cncitalia acquistata oggi ( qui anche lei in foto)?
Grazie ragazzi aspetto aiuto e mi scuso per la poca dimestichezza ma è la mia prima cnc, in realta avevo iniziato a sistemarne
una con l'intenzione di cncizzarla, ma sono arrivato solo all'aquisto delle viti a ricircolo di sfere cuscinetti supporti ecc. ecc. potete vederla qui. arrivato a questo punto finirò di montare le viti a ricircolo e poi la venderò.
qui il link per vederla
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 86&t=41862
Stefano
