Messaggio
da _GABBER » venerdì 13 dicembre 2013, 1:23
ciao fazer hai un link di dove hai preso viti e chiocciole? Si giunti presi su ebay dal link che mi avevi suggerito, vado a ritirarli in posta domani mattina e poi farò qualche foto. Costo giunti praticamente 20€ cadauno, ho preso quelli della serie più pesante da 40 mm di diametro.
Per ora asse Z collegato con il solito giunto rigido e due grani che collegano il moto. Nessun problema in quanto ho fatto dei fori ciechi dove vanno i grani sull'albero, e non ho riscontrato problemi (a parte mettere un po' di frenafiletti perchè si allentavano dopo un po').
Ecco una foto di oggi..ho avuto un problema però, come si vede indicato dalla freccia, ad ogni passaggio in finitura in quel punto Z si abbassava appena e quindi ha lasciato i segni che si vedono. La fresata è partita dal centro verso l'esterno, in senso orario...
Ho sgrossato all'inizio con una monotagliente da 6 mm...che però ho rotto....un problema che ho trovato è che lo scarico del refrigerante della tavola, ha un foro davvero piccolo, e dovevo spegner la pompa dell'emulsione per evitare che traboccasse....un paio di secondi a secco e la punta si è impastata e rotta a metà.....amen.....
Ho ripassato con un diametro maggiore il foro ed ora va bene....quindi ho continuato a sgrossare questa volta con una 4 taglienti da 10 mm, passate da 1 mm, impegnata al 50% della larghezza e a F500 mm/min....considerando che la fresa non è per alluminio, nn è andata male, se non urlare un po' quando lavorava impegnata per tutta la larghezza....giri tutti quelli che avevo, 2250 circa. Finitura (nella foto ho interrotto perchè dovevo andar via) con fresa sferica a 2 taglienti da 6 mm, F500 mm/min. Per ora come velocità degli assi in veloce ho X 800 YZ 600 mm/min. Ho provato su X a mettere 1200, ma si muoveva tutta la fresa...vedo con i giunti montati come sarà ma credo che oltre certe velocità ci vogliano le viti a ricircolo
