http://youtu.be/v3Uqzb8EOV0
trasformazione cnc amadeal AMA25LV
Re: trasformazione cnc amadeal AMA25LV
La macchina sembra comportarsi bene, ma penso che ad orecchio tu stia utilizzando una fresa troppo lunga e ti vibra.
prova con qualcosa piu corto e rifari lo stesso lavoro, penso che otterrai risultati ancora migliori.
Se mi stai davanti non stai vincendo...ti sto doppiando!!
ciao si quella fresa è lunghissima e vibra, inoltre si impasta subito lavorando così a secco. Era una prova veloce, appena ho fatto i carter ed uso la lubrificazione, metterò un altro video
una prova veloce ieri sera..con la testa originale, quindi 2200 giri/min, fresa da 12 mm, 1200mm/min di avanzamento, passata laterale di 1 mm ed affondo di 7 mm
https://youtu.be/z5Pbu690sWg
- darix
Ma è alluminio, giusto? Mi pare che vada benone.
SAFETY FIRST!
Si certo alluminio....avevo provato su ferro ma le frese mi hanno salutato subito
- darix
Ma se rompi le frese sbagli qualche parametro. Probabilmente l'avanzamento.
Cura moltissimo i parametri perchè se metti quelli giusti il risultato finale è di gran lunga migliore!
SAFETY FIRST!
- darix
1800 circa...ma a quanto pare troppi per quelle frese
- darix
E direi. Per una fresa da 10mm in HSS sei circa a 3.5 volte la velocità corretta. Certo che le squagli. Se hai uno smartphone scaricati machinist helper e da un qualunque sito scarica le Vt per i vari materiali, così vai sul sicuro!
SAFETY FIRST!
Ammetto di esser andato a caso ! Prossima volta presteró piú attenzione. Grazie per le info, scarico al piú presto
Ciao GABBER ho seguito tutto l'argomento, complimenti per il lavoro!!! volevo chiedere se era possibile avere una tua opinione.
Ho la tua stessa fresatrice e sono indeciso se comprare questo kit, simile al tuo: http://www.ebay.it/itm/GERMANY-FREE-SHI ... 1074762363 secondo te può andare?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
ciao io sinceramente tornado indietro prenderei dei motori più piccoli , li ridurrei e credo andrebbe meglio. Non riesco ad andare su di velocità, perdo passi sopra 1.5/2 metri al minuto, considera che ho anche viti a ricircolo e lubrificazione dei lardoni. Inoltre se metti le viti a ricircolo, occhio a cosa prendi..io ho del gioco che non riesco a togliere, si vede quando freso pezzi circolari, sui 4 cambi di direzione mi rimangono dei segni
