trasformazione cnc amadeal AMA25LV
Re: trasformazione cnc amadeal AMA25LV
- rino verde
Attento all'alimentatore!! Ho avuto una brutta esperienza in merito. Quando li assemblano non li controllano affatto.
Uno dei due condensatori da 250V ( 680 Mf se non erro ) era montato con polarità invertita e quando lo ho collegto ha fatto BOOM!! quindi li ho sostituiti entrambe con due nuovi.. fai attenzione.. Un'altra cosa utile è quella di controllare la tensione in uscita..
Rino VERDE
contatto skype rinoverde
grazie rino per l'info, provvedo a controllare prima di dar tensione.
tuirbina....pieve di soligo...guarda a nord
ieri ho fatto il giunto x un motore, vediamo se funziona...fatto con un tondino di alluminio, forato con i diametri della vite (10 mm) da un lato e dall'altro del motore (14 mm) e poi messi 4 grani x bloccare tutto... Volevo prendere dei giunti fatti, ma non ne avevano così grossi per il diametro dell'albero motore...arrivavano fino a 10 mm. Provo così, altrimenti dovrò farmeli fare, non avendo un tornio.
Domani farò il supporto in alluminio x fissare il motore, poi quando ho l'elettronica che funziona proverò a vedere come gira
Oggi ho preso un contenitore in lamiera da leroy merlen, per il gas, da usare come contenitore per tutta l'elettronica...costruito in modo spartano, ma pagato 25€..vecchi case di pc ieri ho cercato in un po' di posti ma invano...a questo devo far il pannello posteriore per chiuderlo e poi inizio a riempirlo
ciao gabber ,hai voglia di postare una foto dei supporti e del giunto motore ,
ciao marco
ciao marco
ciao appena li ho fatti posto un paio di foto...oggi alla fine sto facendo altro quindi mi sa che si andrà alla prossima settimana
scusa ma sono elastici i giunti ? ciao
no non sono elastici...quindi da qui il mio dubbio, se girano in asse allora ok, altrimenti dovrò farmeli fare.
ciao ok grazie...io appena finisco tutto provo a vedere se quelli che ho fatto funzionano, se non trovo altro in vendita mi rivolgerò ad un'officina qui vicino...realizzano l'impossibile, da telai in tubi per prototipi (auto) a saldature su alluminio, a realizzazione di parti meccaniche per auto d'epoca....di tutto di piu
ciao gabber prova a dare un'occhiata qua , http://www.ebay.it/itm/x3-SRJ30-Couplin ... 33836e9924
grazie faser, molto interessante come link, oggi do un occhio bene e vedo cosa hanno....noto cmq che ormai acquistare all'estero conviene rispetto a prendere qui....guardato ieri il catalogo online di rs-online, e un giunto lo fanno pagare 30/40€....
gia concordo, poi rs non ha la misura che ci interessa mi sembra,
ieri sera ho appoggiato i componenti elettronici, per farmi un'idea di come sistemarli all'interno del quadro...cosa ne pensate?
A sinistra i ventilatori che estraggono l'aria, nella parte inferiore della scatola in piedi si vede la breakout, in centro i 3 driver e i 3 alimentatori. Ho tenuto tutto scentrato per accogliere il 4 asse in futuro. Alla destra del quadro aprirò le feritorie per l'entrata dell'aria. Nella parete inferiore della scatola aprirò i fori per le prese. Cosa ne pensate?
Mi manca ancora da inserire l'alimentatore per i 5V
ciao ,sono arrivati anche a me i motori e tutto il resto ,sono indeciso se montare x e y con il giunto o pulegge con cinghia .certo che gli alberini dei motori da 14 mm non scherzano .che soluzione hai scelto te alla fine ?
