installato linux cnc
pancho
Messaggio da pancho » mercoledì 22 gennaio 2014, 22:08
Buonasera a tutti.
Finalmente dopo le feste sono riuscito a ritagliarmi il tempo per sedermi una sera davanti alla mia cnc,ancora senza vita,visto che non avevo avuto ancora modo di scaricargli i programmi per farla funzionare.
Ho installato LINUX,LINUX CNC e ho settato (almeno spero di averlo fatto) la macchina.
Ora ho la mia schermata di axis 2.0.5 in italiano!
solo che non riesco ad andare avanti,c'e' la scritta campione sono visualizzati gli assi della macchina,ma non riesco a capire cosa devo fare per farla muovere.
Be almeno durante il settaggio in manuale gli ho fatto sgranchire gli assi. =D>
billielliot
Re: installato linux cnc
Messaggio da billielliot » giovedì 23 gennaio 2014, 20:21
Ciao,
se tutto funziona come dici e ipotizzando che tu usi AXIS come interfaccia grafica (vedi immagine sotto):
una volta avviato il software devi "sganciare" l'emergenza (un click sul primo pulsante in alto a sinistra con il simbolo "X");
a seguire devi accendere la macchina (un click sul secondo pulsante in alto a sinistra con una riga verticale "|");
Ora potrai azzerare gli assi: (se non lo e' ga') spunta l'opzione dell'asse "X" e azzera l'asse (un click sul pulsante "Home All"). Un avolta azzerato l'asse, nella parte riservata all'anteprima vedrai comparire un simbolo di "centro" al fianco della cifra che rappresenta la quota dell'asse stesso;
spunta l'opzione dell'asse "Y" e azzera l'asse (un click sul pulsante "Home All");
spunta l'opzione dell'asse "Z" e azzera l'asse (un click sul pulsante "Home All");
ora potrai avviare la lavorazione con il pusante di colore azzurro a forma di triangolo (NON usare il pulsante azzurro a forma di freccia).
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
pancho
Messaggio da pancho » venerdì 24 gennaio 2014, 0:48
Ciao,Mauro
Ti ringrazio per il consiglio,domattina provo subito!
La schermata e' proprio quella che mi hai indicato,buonanotte,da un Pietro un po piu' sollevato. :sleepy2:
pancho
Messaggio da pancho » venerdì 24 gennaio 2014, 9:46
Tu non puoi capire come sono sollevato!
pensavo di non riuscire proprio a farla partire,invece adesso so che ce la posso fare!
ho un problema pero': azzero tutti gli assi,ma quando mando il file (quello dello screenshot)in lavorazione mi mi dice che "il programma va oltre il limite superiore sull'asse Z" e quando vado a muovere in manuale il Z effettivamente la corsa si muove solo di 40mm. #-o
ledtape
Messaggio da ledtape » venerdì 24 gennaio 2014, 14:26
vado a memoria;
nella directory linuxcnc trovi una voce che Ti permette di settare le corse xyz della tua macchino.
Nella videata dove carichi il file .ngc viene presentato un parallelogramma che rappresenta il volume massimo lavorabile dalla macchina; visivamente , cambiando la visuale (xyz), si puo' stabilire se il pezzo per il quale si e' memorizzato il file.ngc rientra nel volume del parallelogramma.
Dopo alcune volte l'uso diventa automatico.
pancho
Messaggio da pancho » venerdì 24 gennaio 2014, 22:50
ciao,Mauro
anche stasera ho giocato un po con la mia bemmec,ma prtroppo con scarsi risultati.
Ho impostato nel file myconfig.ini le quote degli assi e poi ho riaperto il programma per la guida della macchina,ma ho ancora dei messaggi di errore,mi sa che non mi e' ancora chiaro il conceto di zero macchina e azzeramento degli assi.
Mi rimetto ancora nelle tue mani e in quelle di qualche altro uomo di buona volonta'.
Lo screenshot del programma e' il seguente.
Ma io ho configurato solo linuxcnc stepconf wizard mi sorge il dubbio che linuxcnc pncconf wizard non sia li solo di bellezza,o sbaglio?
Notte,guru.
billielliot
Messaggio da billielliot » sabato 25 gennaio 2014, 20:59
Ciao pancho,
hai seguito il suggerimento di ledtape ma non ci hai detto se trovi riscontro a questa azione. Viene visualizzato il parallelogramma che rappresenta volume massimo lavorabile?
Parli di errori ma non li riporti nel messaggio. Accenni a uno screenshot ma forse non hai allegato l'immagine.
Piu' che dei guru qui servono dei chiromanti :-)
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
pancho
Messaggio da pancho » domenica 26 gennaio 2014, 10:35
Be come avrete capito non sono molto avezzo ai forum.
Sono 35 anni che incido,da un pantografo manuale ad una roland EGX30 passando per un laser chino e adesso la BEMMEC,all'inizio per lavoro,adesso piu' che altro per hobby,visto che per varie vicende mi trovo a fare un lavoro di tutt'altro genere.
Vedo il forum come un posto dove trovare qualcuno che mi puo' dare una mano con conoscenze che non ho e dare magari una mano a chi invece ha bisogno di un consiglio.Ma il forum e' un mezzo a me ancora sconosciuto,per esempio,e mi scuso con ledtape,non mi sono nemmeno accorto che mi aveva risposto una persona diversa da Mauro!questo per dirvi il mio livello.
Be dopo le dovute scuse,giuro che ci sto mettendo il mio meglio e che che ho seguito i consigli ricevuti,ho anche allegato lo screenshot che non so dove sia finito,ma ci riprovo!
Adesso accendo la macchina e salto sull'altro PC cosi' faccio screenshot e allego!
Vi prego cercate di farmi capire la differenza tra 0 macchina e 0 assi,che non mi entra proprio in zucca.
Buona domenica e grazie per la pazienza.
pancho
Messaggio da pancho » domenica 26 gennaio 2014, 11:58
funziona.
Ho seguito le istruzioni e finalmente piano lavoro e pezzo da lavorare hanno preso forma .
Grazie per l'aiuto una capra informatica come me da sola non ce l'avrebbe fatta.
E' stato bello pero' capire che si puo fare e quanto e' importante l'aiuto di persone che ne sanno qualkosa in piu'
Per questo spero di essere utile ad altri,magari in campi che mi competono di piu'.
Per adesso grazie a chi mi ha indicato come fare e non abbandonatemi! la vostra capra ha bisogno di voi.
Ciao ,anzi beeeeeeeeee
billielliot
Messaggio da billielliot » domenica 26 gennaio 2014, 14:54
Ciao pancho,
non c'e' bisogno di sminuirsi cosi'. Tanto capra non sei. Se configuri LinuxCNC vuol dire che te la cavi bene. O almeno sai usare il configuratore automatico e sai muoverti su un PC.
Penso si possa tranquillamente affermare che nel forum tutti siamo esperti in qualche cosa e siamo capre in quello che NON conosciamo. Se tutti conoscessero tutto, il forum avrebbe una ragione in meno d'esistere.
Ci sono anche le eccezioni ma servono a confermare la regola sopra :-)
Sei nuovo e non avvezzo all'uso dei forum. In generale (in qualsiasi forum) e' bene leggere i regolamenti. Per questo forum il regolamento lo trovi qui, mentre qui trovi utilissime informazioni per l'uso corretto del Forum.
Se hai altri dubbi o domande chiedi e vedrai che otterrai risposta.
In un messaggio scritto e' difficile trasmettere il senso di "tristezza", "ironia" o "goliardia". Manca l'intonazione della voce e l'espressivita' del volto. Per questo si usano le faccine. Sorridenti vuol dire (almeno) buon umore. Nel mio precedente messaggo ne ho messe due (il limite massimo lo scoprirai leggendo il regolamento :-)).
Zero macchina e zero assi direi che sono la stessa cosa. Le CNC hanno bisogno di un punto di riferimento per ogni asse. Da questi punti di riferimento calcolano gli spostamenti. In genere l'azzeramento degli assi si esegue all'accensione della macchina ed e' quello che hai fatto tu con il pulsante "Home All".
Forse ti riferivi allo zero pezzo come da immagine che segue (tratta da...):
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
pancho
Messaggio da pancho » domenica 26 gennaio 2014, 22:38
buonasera a tutti.
Questa sera sono riuscito finalmente a disegnare la prima scritta con il classico pennarello su legno.
Ho dato alla macchina i suoi zero e ho impostato lo zero del pezzo per fargli capire da dove partire.
G28 per tornare allo zero macchina e poi,via.
Ora un altro step,trovare un programma di disegno,per adesso 2D,visto che mi interessa per ora fare scritte per creare i file da caricare in emc2.
Si accettano consigli per la scelta,io pensavo di usare inkscape con un plugin per generare i gcode da far leggere al programma di gestione della macchina.
Un amico dice che al massimo si mettono tre faccine, ma io stasera ne metterei almeno otto! :P
ledtape
Messaggio da ledtape » lunedì 27 gennaio 2014, 10:25
Prova GIMP, salva come file.png; mi sembra, vado a memoria, che linuxcnc provveda
direttamente a generare il gcode relativo.
pancho
Messaggio da pancho » lunedì 27 gennaio 2014, 11:26
buongiorno ledtape e buongiorno a tutti.
Uso gia' gimp2 per disegnare i file per il laserino e mi trovo bene,tra l'altro ha un sacco di plugin utilissimi.
Bene seguiro' il tuo consiglio e comincero' a testarlo.
Ho un dubbio che risolvero' probabilmente alla prima lavorazione:i caratteri TTF vengono svuotati automaticamente,e come si imposta la profondita' per passata?
Per oggi ho gia' da lavorare:volevo costruire un contenitore alla macchina,in modo che quando lavoro non vadano in giro trucioli o polvere.
cia' facciamo un po di casino con seghetto alternativo e trapano!
pancho
Messaggio da pancho » lunedì 27 gennaio 2014, 19:12
Adesso comincia a prendere forma
Manca il pannello con lo STOP e la scheda mentre l'alimentatore penso di metterlo esterno,visto che scalda un sacco.
pancho
Messaggio da pancho » mercoledì 29 gennaio 2014, 20:06
Bene fatta anche la scatola comandi cosi la scheda non prende polvere.abbiamo messo tutto in una sola scatola adesso testiamo se non scalda troppo.Or
a e' il momento di scegliere il CAD giusto per le mie esigenze,per ora ho provato a fare qualche scritta con inskape mi sa che faccio qualche errore quando imposto per l'import visto che invece di incidere solo la scritta fa una gran passata su tutto il pezzo a mo di spianata di Gerico.poi le quote le decide simpaticamente lui, cioe io gli do una scritta lunga dieci centimetri e la fa da sedicietre.qualcuno conosce un buon esorcista?ciao ragazzi buona serata a tutti.
