Sono due mesi che mi informo sulle frese cnc ed ero seriamente intenzionato a costruirmene una con tutta calma.
Coincidenza ha voluto che a lavoro si presentasse un progetto in cui una fresa sarebbe indispensabile così ho colto la palla al balzo, l'unico problema è la mancanza di tempo circa un mese! Quindi ho messo l'autocostruzione in un cassetto per il futuro e stavo pensando di comprare un kit o una macchina già completa.
Ora devo trovare l'acquisto giusto! Ho cercato a lungo ma ammetto di non essere riuscito a chiarirmi le idee, fantastiche macchine europee o meraviglioso risparmio cinese!?! quindi chiedo il vostro aiuto!
Caratteristiche
piano di lavoro: 60 x 80 cm (le lastre di bronzo che vorrei tagliare misurano 130 x 60 quindi il ponte dovrebbe essere 60cm)
materiali da lavorare: metalli non ferrosi (principalmente bronzo ottone e alluminio) taglio e fresatura su spessori da 3 a 8 millimetri; legno e resina
budget: fino a 3000 euro (anche se risparmiare non sarebbe male)
precisione: non eccessiva non facciamo componenti meccaniche, attorno a +/- 0.2 mm
Ho aggiunto qualche immagine per rendere l'idea del tipo di lavorazione, nello specifico il materiale dovrebbe essere ottone spesso 8 mm e le fresature sono profonde 3mm, l'ingombro del pezzo è circa 100 x 50 cm.
Spero di essere stato chiaro!
Grazie in anticipo!
