Grazie delle risposte !!
A dirla tutta sulla fresa che monta i motori più piccoli, viste le dimensioni che hanno e il fatto che uno andrebbe revisionato, avevo deciso di mettere i passo passo che sono già pronti con le pulegge montate..... mancano solo le flange in alluminio che volevo realizzare a breve.
Sulla seconda fresa che ha dei motori veramente grossi, stavo pensando di prendere spunto dagli azionamenti di Marcosin visto che, grazie anche all'aiuto del mio socio, non avrei difficoltà a crearli da zero..... il codice del PIC per la gestione del PID e del motore è alla nostra portata
I motori sono dei MAE codice 642-2350-001-2 costruiti nel '93 senza sistema di frenatura, di cui non riesco a trovare la scheda tecnica specifica ma una che si dovrebbe avvicinare e purtroppo per farli funzionare dovrò mettermi a fare una serie di prove
Il mio dubbio riguardava il tipo di motore...... i DC brushed non li ho mai visti funzionare su una cnc e quindi, anche per via del costo degli azionamenti nuovi o del tempo che comunque dovrei investire per realizzarli, ero perplesso se orientarmi direttamente su dei brusheless closed loop della leadshine che ho già montato su altre macchine e che funzionano strabene.
Quello che mi stuzzica nel proseguire sulla via dei motori in continua con azionamento autocostruito è che, oltre all'esperienza che ne deriverebbe e che quindi mi stuzzica decisamente , ho due tornietti cnc sempre GIDUECI che devo sistemare e che montano sempre quel tipo di motori......
