http://www.ebay.it/itm/151478535445
Io dovrei usarlo per tagliare compensati, legno tenero e policarbonato
Per ora tutte cose di piccole dimensioni grandi al massimo come un foglio A4 e con spessore generalmente sotto il centimetro e in casi particolari al massimo di 15 o 18 mm
Questa la descrizione dell'oggetto:
Già leggo le prime specifiche e mi rendo conto che non ne so mezza...MECCANICA CNC 3 ASSI
PANTOGRAFO CNC ARTIGIANALE, STRUTTURA IN POLIETILENE.
Y 350mm - X 245mm - Z 45mm
SCORRIMENTO MEDIANTE CUSCINETTI LINEARI CON BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI + GRANO DI REGISTRO ASSE Y REALIZZATI IN POLIETILENE.
ASSE X, CUSCINETTI DIAMETRO 10, CON BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI, REALIZZATI IN POLIETILENE.
ASSE Z, CUSCINETTI DIAMETRO 8, CON BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI, REALIZZATI IN POLIETILENE.
A parte capire che ci sono gli assi delle tre dimensioni
Ma non capisco se le specifiche sono buone o scarse per quel che devo fare io...
Ecco un altro trafiletto che per me è arabo... Che succede se mancano queste cose?TRASMISSIONE :
FORI MOTORI NEMA 17, BARRE FILETTATE DA 8mm CON BUSSOLOTTI DOPPI IN X-Y PIÙ CUSCINETTI A FINE CORSA IN X-Y INSTALLATI. ASSE Z BUSSOLOTTO SINGOLO DA 8mm SENZA CUSCINETTO A FINE CORSA.
Giunti rigidi non inclusi.
La macchina non è completa? Non funziona? Basterebbe poco per completarla?
Neanche a dirlo...Nemmeno questa cosa della scheda elettrica aggiunta da montare per me è comprensibileD16 - D10 - D8, BARRE IN ACCIAIO C40 RETTIFICATE
PIANALE DI LAVORO IN MDF L= 380mm X 240mm SPESSORE 15mm.
COMPLETA DI KIT ELETTRONICA: N.3 MOTORI NEMA 17, ALIMENTATORE E SCHEDA ELETTRICA, AGGIUNTA 145€ ( DA MONTARE)
Il prezzo è sotto il budget quindi la macchina mi interessa, tuttavia ho il sospetto che non sia pronta all'uso così com'è anche se purtroppo non capisco le specifiche.
Ho scritto al negoziante ma ho avuto delle risposte brevissime e poco esaustive:
Qualcuno mi traduce per favore?Salve, solo in Z non è installato il cuscinetto, i giunti rigidi servono per collegare i motori
se la vuole completa, viene a costarle 450€, escludendo l'elettromandrino color rosso ed il collegamento fili motori alla scheda elettrica. 450 spedizione inclusa se si tratta di spedizione nazionale.
Vorrei cominciare a capirci qualcosa...
