cortini L300 con qualche problemino
Fabiomito
Messaggio da Fabiomito » martedì 14 aprile 2015, 22:38
Vi presento la mia prima fresa cnc personale una cortini l 300 su questo forum ho letto che ne parlate proprio bene. cosa ne Pensate della mia?
XXXXXXXX
Ultima modifica di walgri il giovedì 23 aprile 2015, 7:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: immagini linkate
Fabiomito
Re: cortini L300 con qualche problemino
Messaggio da Fabiomito » martedì 14 aprile 2015, 22:50
La macchina ha 2 problemi
il cambio utensile che non funziona (lo comprata sapendolo) pian piano lo sto sistemando ha le elettro valvole bloccate mancava un Micro swic ecc
e un problema alla Z che mi preoccupa molto , quando lo comprata lo provata gli assi facevano un po di rumore ma si muovevano bene. Lo portata in garage lo provata poco ma mi sembrava andasse bene.
Mentre da ieri l asse Z fatica a salire .
Cosa potrebbe essere? L unica cosa che ho fatto sono gli zeri macchina .
Può essere che non è ancora in bolla?
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 15 aprile 2015, 7:57
Complimenti per l'acquisto!
Il controllo 2437 è molto datato, fossi in te penserei a sostituirlo.
non muovere la macchina se non in bolla, rischi di danneggiarla!
probabilmente la z sforza per quello.
una volta in bolla puoi sempre giocare sui lardoni.
che problema ha il cambio utensili?
Fabiomito
Messaggio da Fabiomito » mercoledì 15 aprile 2015, 9:20
Oggi provvedo a metterla in bolla e vediamo speriamo non ho fatto danni.
Per quanto riguarda il controllo ho un amico che mi ha proposto di mettermi un fanuc però volevo prima sistemare la macchina e poi pensare se cambiare il controllo , sinceramente è da qualche giorno che ci smanettono sul controllo e mi sa che la cambio perché non sono abituato con roba così datata e mi trovo male.
Per quanto riguarda il cambio utensili purtroppo gli hanno messo le mani troppe persone che non capivano niente pian piano sto risolvendo ad uno a uno i problemi. (Alcuni problemi sono proprio banali dal componente che manca al con utensile inchiodato ecc )
Ho dei dubbi sulle elettro valvole quasi quasi le metto tutte nuove. Dove posso comprarle?
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 15 aprile 2015, 10:17
Le originali non le trovi piu.
Le puoi acquistare simili online da rs (ma ti costano probabilmente di piu), oppure da un buon negozio di idraulica/pneumatica.
Ti conviene cambiarle tutte, controlla solo che alimentazione hanno (24, 110 oppure 220 volt.)
Il cambio utensili monta una scheda dedicata della meps?
Se si, dovresti avere anche una tastierina a parte.
Con quella puoi riprogrammare il tutto (dopo aver sistemato i vari micro mancanti/non funzionanti).
Se l'asse z rimane duro dopo la messa in bolla, sulla sx ti trovi le viti per aumentare/diminuire il carico sui lardoni.
Ottimo il cambio con cn Fanuc ma ricora che monti motori stepper con azionamenti probabilmente Rta. o Robotronic.
Controlla con il tuo amico se ha tutto per l' adattamento analogico ed open loop.
Fabiomito
Messaggio da Fabiomito » mercoledì 15 aprile 2015, 12:09
Sì ha una scheda dedicata con 3 tasti. Per adesso con quei tre tasti non sono riuscito a muovere il braccio. Però devo riprovare perché non ho più provato dopo aver sistemato tutti gli utensili.
Per quanto riguarda il resto gli chiedo
Grazie dei consigli speriamo che riesco a farla funzionare come merita
Garkoll
Messaggio da Garkoll » mercoledì 15 aprile 2015, 15:09
Guarda guarda alla fine chi ha preso la cortini che avevo visto!! :D
avevo trattato anche io per quella macchina ma poi non ho risaputo più nulla....
sul forum ce ne sono diverse e credo che troverai diverso aiuto.
Io seguirei il consiglio di Innaig e penserei seriamente di cambiare il controllo.
Se non ricordo male ha la porta seriale e qualcuno aveva trovato un modo per collegarla da li ad un pc.
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 15 aprile 2015, 18:26
@Fabiomito, si richiede di allegare le immagini al topic, come spiegato in qui: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 60&t=26004
A breve le immagini linkate al tuo primo messaggio verranno cancellate.
Fabiomito
Messaggio da Fabiomito » mercoledì 22 aprile 2015, 21:15
Scusate appena ne faccio di nuove le rimetto .
Secondo voi perché quando schiaccio reset scatta l elettrovalvola del abbassamento bacio? (Da solo un colpo tipo come se ci fosse un corto circuito)
C'è qualche procedura particolare per fare lo zero pezzo?
Io vado in manuale poi mi posiziono e schiaccio 9 e l asse che mi interessa ma non funziona
Fabiomito
Messaggio da Fabiomito » mercoledì 13 maggio 2015, 23:06
Ciao più vado avanti più escono problemi purtroppo ho poche conoscenze e poco tempo per sistemarla . Comunque ora ho lasciato perdere il cambio utensili visto che riesco a programmare comunque.
Ora i problemi sono
non si muove in G0 mentre in G1 si
In automatico ha gli assi che si muovono al contrario
non sono sicuro di fare lo zero pezzo nel mondo giusto e perde le origini
Poi credevo avesse l encoder ma non ha l uscita come posso capire se c'è l ha o no?
Poi non vorrei avere dei problemi con l asse c (anche se non c'è l'ho) però se nuovo il tasto per l asse C (lo disinserisco) la Z fatica a salire e quando vado in automatico cambia anche la misura del asse c che non c'è
vi Prego aiutatemi , non trovo nessuno qui a Torino che me la possa sistemare come si deve sono abbastanza disperato :(
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 14 maggio 2015, 6:45
Come già suggerito, cambia il controllo.
Non ha encoder ma motori stepper.
neanche la casa madre la aggiusterebbe, ti dovrebbe chiedere un esborso di denaro senza senso per quel tipo di macchina.
Fabiomito
Messaggio da Fabiomito » giovedì 14 maggio 2015, 7:24
Il problema di cambiare il controllo e che io non saprei da dove iniziare.
Se mi dite cosa comprare e come procedere ci posso provare ma in meccanica sono bravo in elettronica ho delle lacune .
Fabiomito
Messaggio da Fabiomito » giovedì 14 maggio 2015, 7:47
Mi sapete solo dire quale può essere la causa degli assi al contrario ? Perché forse anche il cambio utensile funziona solo che si va a stampare perché gira nel senso contrario
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 14 maggio 2015, 10:55
Se ricordo cosa mi era stato detto la macchina aveva bloccato il cambio utensile perché era andato al contrario.
Sembra che tutti i segnali di dir siano opposti.
Ora in una cnc con controllere diverso saprei dove controllare se lo stato logico del dir è alto o basso, sulla cortini non ho idea di dove guardare.
Se trovi nelle configurazioni qualcosa di simile prova a controllarlo.
Per cambiare sistema la prima cosa da capire è se puoi recuperare anche i driver oppure no, andrebbe visto che roba sono.
Altrimenti ti ci vuole il seguente materiale:
- 3 driver per pilotare gli stepper
- 1 scheda di controller (parallela o usb)
- 1 alimentatore
Mi sembra che già un altro utente del forum affrontò a suo tempo la conversione.. :D
robibk
Messaggio da robibk » mercoledì 28 ottobre 2015, 0:53
Se può servirti qui trovi il manuale con gli schemi dell'elettronica https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 63&t=59463
