ho una CNC 3020 4 assi 800W VFD BEST e riscontro i seguenti problemi:
Dopo avere impostato tutti i parametri di Mach3 come da manuale, se tento di incidere una circonferenza i movimenti lungo l'asse x risultano rumorosi ed irregolari in coincidenza con le intersezioni della circonferenza col diametro parallelo all'asse x cioè dove tali movimenti devono essere molto piccoli, e analogamente accade lungo l'asse y in coincidenza con le intersezioni della circonferenza col diametro parallelo all'asse y. Non si tratta di un problema meccanico in quanto svincolando i motori dalla parte meccanica il problema persiste mentre la parte meccanica libera scorre perfettamente. Inoltre provando ad incidere del testo prodotto con l'apposito wizard alcune lettere risultano correttamente ed altre no mentre i rumori persistono sia durante la fresatura delle lettere giuste che di quelle sbagliate. Ho provato in mille modi senza ottenere risultati positivi, anche con diversi computer di cui alcuni dedicati con installato solo Mach3, qualcuno può aiutarmi?
