Pantografo nano !!!
Pantografo nano !!!
Re: Pantografo nano !!!
La marca "nano" io non l ho mai sentita....
Non so neanche se abbia una marca !!!
l'unica scritta che cè e dietro la scheda di acquisizione dati dei motori"ontron" mentre i motori sono <Tamagawa>
- Kagliostro99
A me è successo che cambiando PC la porta parallela di quello "nuovo" non aveva i segnali
di un livello sufficiente per passare i comandi al controller, chi mi ha fornito la macchina
(non parlo di questo Nano) mi ha modificato la schedina di ingresso del controller e tutto si è risolto
magari prova con un altro PC
(evita i portatili perché le loro parallele possono avere un livello troppo basso rispetto i canonici 5V)
Giusto per curiosità, il "coso" è questo ?
K
K
Grandeee!!!
Si piu o meno è lui, lunica differenza è che il mio è senza mandrino incorporato e ci posso montare un dremel o simili!!!!
Ascolta mi sto leggendo il manuale di Mach3 ,e a parte gli errori di traduzione ,mi sta fumando la testa per le impostazioni step dir e altro ,sono riuscito a far partire i motori mettendo la spunta in Max CL MODE aneble in( ports and pin,)ma ho gli assi X e Z invertiti ,prima di dissaldare e invertire dalla schedina volevo sapere se c'era un'altro modo per farlo o se stò sbagliando qualcosa io.....scusa la frenesia mà sta macchina mi ha fatto fare le ore piccole diverse sere ormai e la mia pazienza comincia a vacillare...... Ti ringrazio di avermi risposto,sinceramente non ci speravo visto di come se ne parla di questa macchina(giocattolo).
Tutti a dar la mano a devilman
Di dove sei devil?
Prima di far malanni leggiti il manuale di mach (lo trovi anche in italiano nella sezione download di questo forum se non ce l'hai) ti chiarirà molte cose.
Per invertire il senso di rotazione dei motori va su config /port and pins/motor output e metti la v o la x su dir low active
Comunque strano funzionino solo in modalità maxcl
Ma non hai una classica porta parallela?
CIAO SCY !!!!
Sono di Ravenna ,la prima cosa che ho fatto dopo essermi letto decine di post sull'argomento è stata scaricare il manuale ,ma forse sarò l'unico a dichiarare che a parte errori di traduzione non l'ho trovato molto chiaro.....comunque non mi sono spiegato bene ,i segnali che il mach 3 fa uscire dalla parallela sono invertiti,....cioè io ho una parallela saldata direttamente sulla schedina dove escono le 5 uscite x y z e il 4 asse ,quando dico a mach 3 di muovere l'asse z ,mi parte l'x e viceversa spero di essermi spiegato meglio .....allora volevo sapere se devo dissaldare dalla scheda oppure cè un modo per farlo attraverso mach3......
Forse devi ridare un'altra letta un pò più approfondita. Errori di ortografia ci sono, sintassi pure, ma il succo c'è tutto e spiegato anche abbastanza bene ...
Comunque mach non fa nulla se non gli dici tu cosa fare.
La cause dei tuoi problemi possono essere due ma inizio dal più probabile.
Vai in config /port and pins/motor output
Adesso i numeri che hai nelle caselle pin dir e step dir di x li metti nelle caselle pin dir e pin step di z e viceversa
Se hai problemi allega in forum una foto della tua schermata
Ti ringrazio delle tue risposte e hai ragione quando dici di rileggere il manuale ,ma quando tu me lo hai consigliato avevo gia letto un centinaio di pagine e posso dirti che secondo mè il manuale spiega molto bene quello che riguarda tutte le (Finezze) cioè quelle impostazioni riguardanti sensori e automatismi che mach3 possiede;i miei dubbi che riguardavano principalmente le impostazioni bios della scheda madre del mio vecchio pc, e tutte quelle caselle da spuntare o no in ports and pin ......per esempio MAx cl mode enable non cè neanche l'ombra di quello che voglia dire nel manuale!!! ,ho dovuto scoprirlo da solo ,la prima cosa che ho fatto è stata ,col il tester individuare tutti i pin che combaciavano con le uscite della parallela e arrivavano alla schedina dove erano collegati i motori...dopo aver tirato giu i numeri dei pin sono andato in ports and pin e come da manuale li ho inseriti ,ma comunque non partiva niente;ii miei dubbi dopo si sono spostati subito sulla uscita o meno dei segnali logici dalla scheda madre pc solo che fino ad ora io non avevo mai avuto a che fare con porte parallele e non sapevo niente su come sarebbe (o non) dovuta essere impostata comunque ora il giokattolo è partito cosi finalmente posso finire di leggermi il manuale e vedere se sto giocattolo riesce a fare qualcosa riguardante il motivo dell suo acquisto;ci tengo comunque a ringraziarti se non altro per avermi risposto e a CNC ITALIA per esistere.
Questa è la mia schermata in ports and pin con Max cl mode enable in funzione ......e i motori andavano X e Z invertiti e Y corretti....però partivano!!!
in tutta sincerità sei il primo che sento che deve attivare la modalità Maxcl. Potrebbe essere che la macchina monti una scheda che accetti quel tipo di segnale anche se molto molto poco diffuso.
Boh.
Solo i possessori di una nano potranno dirti se quello che hai fatto è corretto o meno. Non so aiutarti...
Il manuale di mach è fatto per metterti nelle condizioni di partire. Poi tutte le sfumature (e sono veramente infinite) vengono trattate e discusse nel forum ufficiale o nei forum cnc più generici (tipo questo)
Buon divertimento.
Boh.
Buon divertimento.
ciao Ragazzi mi intrufolo brutalmente perché anch'io sono vittima di questo maledetto pantografo.......
con Kcam 3 o 4 riesco a far muovere bene asse y e z mentre l'asse x, va sempre e solo da un lato .......
sul programma legge sia positivo che negativo ma nella realtà si muove solo in positivo.... cosa devo fare??
e' un problema di settaggio porta parallela??
- Stiefin.
motore , probabilmente uno non è collegato bene
o è interrotto .
Stiefin .
