cnc per hobbistica
- dema79
cnc per hobbistica
Re: cnc per hobbistica
mi associo alla domanda.
- red-ing
Dipende dallo spessore,
Il top è avere una combinata, così tagli con il laser il compensato, pelle ecc ecc ( logicamente dipende dalla potenza del laser) e poi con la fresa puoi sbizzarrirti su tagli, incisioni, bassorilievi ecc ecc
Con quel badget, l'unica soluzione è cercare in baia qualcosa di usato, ma sono sempre pochi 1000, il formato A3 alla fine se non erro è un 600x400 mm circa....
In bocca al lupo
In bocca al lupo
No. A3 è circa 400 x 300 mm.
- dema79
Grazie si A3 è 30x40 , ci sono degli annunci su ebay spedizione dalla Germania per cui niente dogana....c'è 800 w che è al di sotto dei 1000 e poco più dei 1000 1500w anche con dimensione più grande entrambe con proposta di acquisto stavo valutando se per iniziare possono andare bene.....
4-Axis CNC Router 3040 Incisore LEGNO Incisione dei metalli Macchina FRESA 800W
USB!! 6040 CNC Router 1.5KW VFD ncisore Incisione 3D Drilling Milling Machine DE
Come più volte detto nel forum, queste macchine a bassissimo prezzo dalla Cina, valgono quello che costano, e spesso valgono pesanti delusioni.
E' impossibile sapere in anticipo come si comporterà per le tue necessità. Considera anche il rischio di buttare via i soldi che spendi.
Non le consiglierei ma visto il budget diventano la scelta obbligata. Tanti utenti le hanno, tanti si trovano bene.Qualcuno ha avuto qualche delusione ma probabilmente perché avevano bisogno di altro genere di macchina.
Contratta e acquista. Poi in caso di problemi chiedi
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- dema79
Poi dall'Italia un venditore mi ha chiesto 400 euro per 420 X 420 X 20
Caratteristiche si riferisce però al modello170 x 170 x 20:
QUATTRO ASSI, UN ASSE X, DUE ASSI Y, UN ASSE Z, COMPOSTI DA GUIDE TUBOLARI PROFILATO IN ALLUMINIO RINFORZATO SPESSORE 4.3 mm, , ROTOTRASLAZIONE DEGLI ASSI X Y CON ATTUATORI LINEARI PASSO PASSO COASSIALI DA 800 PASSI PER MILLIMETRO, SI HA UNA RISOLUZIONE (0.00125mm) , caratteristiche tecniche: area di lavoro 170 mm asse x, 170 mm asse y, 20 mm asse z risoluzione x y 0.00125mm risoluzione z 0.0025 velocita' massima 1,8 mm/sec spinta per asse 7 kg dimensioni esterne 360 x 250 x 200 mm peso 5 kg
elettromandrino 9/12 volt 10 watt 800/10000 giri' , mandrino per utensili con diametro da 1 a 3.3 mm (UTENSILI NON FORNITI ACQUISTABILI AL FERRAMENTA DEL TIPO DREMEL)
ELETTRONICA DI CONTROLLO ASSI MONTATA E COLLAUDATA COMPLETA DI ALIMENTATORE SWITCHING 110-220 VOLT CON INTERFACCIA PARALLELA PER COLLEGAMENTO AL PC PORTA STAMPANTE
SOFTWARE CAD E CAM FREE PER IL CONTROLLO INTERPOLATO ASSI XYZ
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SU CD CON DESCRIZIONI FASI E SOFTWARE CON FOTO
GARANZIA COMPONENTI MECCANICI ATTUATORI ED ELETTRONICA DUE ANNI
è peggio ancora? Scusatemi ma è sono ignorantissimissima!
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Spero che non sia quella che penso io.....
Metti una foto va.
Prima di far danni (leggasi buttare i soldi)
Edit: copia e incolla su Google è saltata fuori la nano625.
Stacci molto alla larga.
Sarei curioso di sapere se il contatto è avvenuto tramite questo forum....
Metti una foto va.
Di dove sei?
P. S. Metti la località sul tuo profilo prima che qualche amministratore ti tiri le orecchie
- dema79
località inserita credo almeno questo ci sto
poi il prodotto ultimo che vi ho allegato info è questo il link : http://www.ebay.it/itm/253127959102?ul_noapp=true .....dice marca nano125
- dema79
