Differenza tra CNC 6040
Re: Differenza tra CNC 6040
compratele... basta che non hanno barre temprate senno' ve lo scordate di fresare l'alluminio
Da come si riconosce se hanno le barre temprate o meno? Ti ringrazio.
- Arge
Devo avere le barre temprate... se non terprate sono piu flessibili...
Ciao !!
www.argaudio.it
www.argaudio.it
- fabio5372
seguo con interesse questa discussione, ho visto le varie 6040 e simili e mi hanno sinceramente incuriosito. Ammetto che il prezzo è allettante ma essendo digiuno di tali macchine sono molto perplesso. Nel frattempo ho anche contattato una ditta italiana che le produce e forse alla fine prenderò da loro anche se il prezzo è quasi il doppio.
Onestamente ho preso mesi fa una stampante 3d cinese e mi ci trovo molto bene ma una fresa a pantografo cnc è (forse) un'altra storia.
Salve
Rispolvere la discussione per chiedere delle informazioni: ho visto su https://www.china-cncrouter.com/ che adesso producono anche una 6040 con telaio in acciaio (anzichè alluminio) per lavorare i metalli, anche inox scrivono.
Chiaramente costa ben di più. Con la normale 6040Z si riescono a lavorare i metalli?
Saluti.
Saluti.
light767 cnc 6040 o 3040 ecc.. è un nome generico di una cnc che indica l'area, il piano di lavoro 60 cm per 40 cm.
Le macchine che possono veramente lavorare i metalli sono macchine molto massicce che pesano centinaia di kg o tonnellate.
Con una cnc amatoriale non lavoro i metalli "che sarebbe asportare diversi mm di materiale con frese di grosso diametro", ma posso fare qualche lavorazione asportando pochi decimi con frese di piccolo diametro, essendo asportato pochissimo materiale le forze in gioco sono piccole.
Non credo che con la macchina da te postata puoi lavorare metalli in maniera diversa da quello che potresti fare con una cnc 6040 a ponte mobile.
Si chiaramente rimangono prodotti amatoriali a basso costo ma tra questa:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E questa:
Al di la delle dimensioni di lavoro, sarà meglio la seconda con struttura in acciaio? Il.prezzo cambia tanto...
In osservanza dell'art. 8 delle Integrazioni del Regolamento, i link postati devono essere corredati dalle immagini di riferimento del prodotti indicati.
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 25 settembre 2020, 19:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciali senza immagini rimossi
In linea di massima si ma vedo che continuano ad usare barre cromate e rettificate (sulla 3040 in ferro). Per lavorare ferro/acciao intendono piccole asportazioni di qualche decimo con frese piccole. Un ponte mobile se asporti 1 millimetro a passata ad esempio con fresa da 5-6mm di diametro inizia a risuonare e vibrare. Che differenza di prezzo c'è?
In sintesi o.k. per la struttura in ferro ma dai un occhio anche alla tipologia di guide usate.
Credo la differenza sia di qualche migliaia d'euro...quindi abbastanza ma dovrei ricercare per essere sicuro.
Comunque ho visto un video su youtube di un tipo che con la 6040 normale in alluminio, ancorato un pezzo di acciaio ad una lastra di acciaio base è riuscito a lavorarlo a 20000 giri/min ...a me sinceramente se acquistassi la 6040 normale mi basterebbe poter lavorare al più l'alluminio o rame ed ottone...è possibile?
Non penso ci sia tutta questa differenza di prezzo tra la macchina in ferro e quella in alluminio . Forse ad incidere ci può essere il costo del trasporto causa maggior peso se vanno ad utilizzare cargo invece che normali container.
Si su alluminio ,ottone etc se la cavano nel senso che se ti accontenti di passate di 1-2 decimi con frese piccole (3mm) , di piccole incisioni su targhette etc possono andare. Si tratta di piccoli lavoretti su pezzi di modeste dimensioni (100x100mm) con spessori bassi (fino a 5mm).
Per niente, nel primo video su alluminio asporta 0.50mm a passata , nel secondo video asporta su acciaio 0,25mm a passata
E come vedi la finitura non è particolarmente esaltante
Ok, ma non so pantografi economici un po' più decenti di questa se ne trovano?
Gli upgrade tipo il tizio nel video che va a mettere un piano in ferro per rinforzare la parte fissa è una soluzione parziale al problema delle vibrazioni in quanto mantiene comunque il ponte/asse Z troppo "fragili" per la lavorazione di questi materiali. Aumentare i giri a parità di velocità di avanzamento fa produrre trucioli più piccoli . Da un lato si "spalma" lo sforzo diminuendo le vibrazioni ma dall'altro i taglienti lavorano molto di più (alias minore durata).
Alla fine quasi conviene l'autocostruzione
I cinesi le fanno (anche di buone ma troppo care) ma non le vendono da Eu e questo poi le rende non convenienti causa spese di trasporto/doganali.
https://it.aliexpress.com/item/10050013 ... hweb201603_
Prima o poi la vendita diretta di questi prodotti da Eu dei cinesi (non importazione di aziende europee) ci sarà senz'altro .
