PANTOGRAFO CNC
fabio5372
PANTOGRAFO CNC
Messaggio da fabio5372 » lunedì 13 novembre 2017, 15:32
Ciao , sono molto attratto dai pantografi cnc. Se ne vedono di mille tipi e di mille marche e , per un neofita, è un delirio poter fare la scelta giusta visto anche i prezzi che non sono certo bassi.
Premetto che i materiali che andrei a lavorare sarebbero principalmente alluminio e ottone che utilizzerei per costruire dei miei modelli radiocomandati.
Il piano di lavoro minimo sarebbe 500x(400/500)x10 mm motore almeno da 1 Kw
Le marche che ho visto sono BEMMEC, pantografi Azienda che ha scelto di non essere nominata in questo Forum , valec.
Per chi ha esperienza nel campo potrebbe gentilmente comunicarmi cosa ne pensa, cosa devono avere come optional e tutte le notizie utili.
brunart
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da brunart » lunedì 13 novembre 2017, 15:48
prima usa la tecnologia indicata dalla freccia rossa
in pochi secondi questa tecnologia ti darà numerosissime informazioni
dopo,
quando decidi cosa vuoi fresare (legno, alluminio, ottone, plastica, compensato, polistirolo, acciaio, marmo, bronzo, circuiti stampati, ecc?)
quando decidi le dimensioni dei pezzi che vuoi fresare (pochi millimetri, pochi centimetri' pochi decimetri o pochi metri)
se non hai trovato risposta con la tecnologia "cerca"
ce lo comunichi
fabio5372
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da fabio5372 » lunedì 13 novembre 2017, 16:31
Grazie della risposta, la prima tecnologia l'ho provata in lungo e largo e mi ha lasciato con molte più domande che risposte, quindi mi ero permesso di porgerle al forum magari si iniziava una discussione con persone che ci operano tutti i giorni con tali macchine utensili. Magari sono l'unico neofita. Per ora scusate della domanda Brunart
brunart
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da brunart » lunedì 13 novembre 2017, 17:49
Ok
se hai letto bene
almeno devi dirci che ci devi fare con una cnc
che materiale devi lavorare?
quanto deve essere grande?
una cosa è una cnc per tagliare compensato di pioppo e una altra cosa per acciaio c40
una cosa è fresare oggetti di 10 cm e una altra cosa è da 1 metro
Io sono un semplice hobbista e qui di neofiti c'è ne sono tanti
ma non puoi fare domande troppo generiche perchè corri il rischio che non ti risponda nessuno
è come se chiedi che trapano comprare
se non dici a che ti serve puoi prendere un dremel o un trapano ne dà 3 tonnellate
shineworld
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da shineworld » lunedì 13 novembre 2017, 18:11
Mi pare abbia scritto nel primo messaggio:
brunart
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da brunart » lunedì 13 novembre 2017, 18:52
:sad1:
La mia è gemella di questa autocostruita e tutta in alluminio :
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ta+da+sola
è vecchiotta ma ancora lavora bene
la uso per tagliare le centinaia di balsa per aeromodelli
ma andando piano taglio anche alluminio e ottone
Oggi non so se vale la pena autocostruirla perchè i prezzi sono scesi molto e perchè per un hobbista ci vuole molto impegno
per metterla a punto ci ho perso tante nottate
fabio5372
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da fabio5372 » martedì 14 novembre 2017, 10:15
Vi ringrazio per per le risposte. Purtroppo mi sento di puntare su un modello già fatto, non sono ancora al livello di creare e calibrare una macchina di questo tipo :-) magari più avanti :-)
boy scout
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da boy scout » giovedì 28 dicembre 2017, 17:48
ciao Fabio, anche io sono messo come al tuo primo post, vorrei avvicinarmmi a questo mondo, ma non so neanche io cosa fare , sopratutto vorrei spendere poco , per capire se mipiace o no, te hai trovato delle soluzioni?
scj
Re: PANTOGRAFO CNC
Messaggio da scj » giovedì 28 dicembre 2017, 20:05
Se non indicate un budget inutile chiaccherare.
C'era sul mercatino una Isel che reputo buonissima macchina a prezzo molto conveniente. Ma magari io lo reputo buon prezzo, per voi potrebbe essere già oltre le disponibilità.
Ogni persona conosce la propria situazione.
