Info acquisto cnc pcb
Re: Info acquisto cnc pcb
https://www.ebay.it/itm/TopDirect-DIY-C ... Swk1haIkmr
Ciao, qualcuno può dirmi se questa può essere una cnc valida? grazie, bye
Ciao,
no. Generalmente tutte quelle che hanno le barre tonde non supportate, e quella lì mi pare le abbia da 8, non hanno rigidità sufficiente. Come il bulino comincia a spingere flette tutto e ciao.
Al massimo può andare abbastanza bene per metterci un laserino per bruciare la vernice e poi sviluppare col cloruro.
Paolo
Oddio. Sui pcb si tolgono un paio di decimi al massimo.
Non mi fa impazzire ma credo che le piste le scontorni e le fori senza problemi.
Per rfabri: ti ho allegato immagine come da regolamento.
I due problemi principali con la lavorazione dei PCB sono:
. Precisione almeno centesimale in Z, altrimenti la larghezza delle tracce diventa aleatoria a causa dei bulini che eseguono tagli a V.
. Assenza di giochi, dato che le piste vengono contornate nelle due direzioni e anche un gioco minimo determina spesso l'assottigliamento inaccettabile di alcune parti della traccia in favore di altre che invece s'ingrossano.
Macchine come quelle qui sopra, difficilmente possono assicurare le necessità minime.
Non servono invece grandi aree, grandi potenze e neppure una rigidezza da centro di lavoro, ma senza quelle due caratteristiche non si ottiene nulla. Purtroppo, macchine precise e senza gioco, di piccole dimensioni, non si trovano a prezzi hobbistici.
Dipende da quanto sottili devi fare le piste. Se devi montare componenti e circuiti integrati in smd allora concordo. Ma se si usano componenti classici direi che dovresti starci dentro. Su YouTube si trova qualche video della 2418 e della 3018 alle prese con i circuiti stampati e i risultati non sembrano malaccio.
Fai un po' di ricerche su Google, credo che troverai parecchie discussioni su quel giocattolino
Concordo: con piste da un millimetro non ci sono problemi.
Andrebbe anche menzionato il fatto che oggi come oggi non ha alcun senso farsi i PCB quando con pochi Euro si possono avere prodotti professionali in tempi minimi. Se è per desiderio di autocostruzione ha senso, altrimenti sono soldi buttati.
Magari mal spesi. Ma chi butta i soldi sono i giocatori del casinò, delle slot machine, i fumatori, i bevitori, ecc ecc.
Io ne ho mal spesi molti ma non li ritengo comunque buttati.
Infatti, per questo scrivevo che ha senso se è per desiderio di farseli da soli.
In rete si trova chi per passione si costruisce le viti, o le lime... altri fanno dei capolavori costruendosi le valvole termoioniche.
Alcuni sono convinti invece di risparmiare facendosi i PCB in casa. In quel caso sono soldi buttati.
Umhhhh... non mi pare che alla pizzata tu andassi "ad acqua"...scj ha scritto:... i bevitori...
OH distinguiamo bene i bevitori da alcoolizzati, pardon oggi si chiamano alcolisti, ....noi bevitori siamo...fan del vino...e della birra
Ciao ragazzi, grazie per i consigli, allora i i miei stampati me li sono sempre fatti con metodo tradizionale lampada acido, però è un metodo che mi implica dei limiti per motivi di spazio e posto non del tutto idoneo, dalle info che ho sembra che una volta trovata cnc e i vari software dal disegno al pcb finito i tempi si riducano parecchio, oltre a non avere bisogno di vaschette lavandini guanti e occhiali e un sacco di bisticci con la moglie..."lasci sempre tutto un casino", e visto che io ne ho bisogno molto più di quelli che riesco a fare speravo in una soluzione,essente da tutti i vari problemi elencati.
Per i pcb in rete ho avuto delle esperienze niente positive sopratutto se ne vuoi uno solo e a volte piccolo e in tempi brevi, altrimenti consigliatemi un sito per pcb veramente economico.....ma naturalmente poi con la cnc ho visto che è molto performante per fare altre cosine niente male, mentre l'acido e la soda è sempre un problema con scadenze smaltimenti ecc.
Ora che mi avete già dato delle dritte che io naturalmente ignoravo assolutamente non è che qualcuno mi potrebbe indicare una cnc già fatta un pò più idonea di quella indicata da me che si possa acquistare perchè sicuramente io non avrei ancora occhio a capire i punti forti o deboli della scelta.
Io comunque faccio stampati solo perchè mi piacciono le realizzazioni delle mie idee su pcb e non su mille fori e magari di facile replica e tutto a componenti normali niente smd.
Ringrazio nuovamente alla prossima, ciao
- Fiveaxis
Sono d'accordo con te quando affermi: " ...poi con la cnc ho visto che è molto performante per fare altre cosine niente male..."
Se ti piace il fai da te, una CNC seppur hobbistica (e non quella in foto!), ti consentirebbe di fresare anche altre cose oltre ai PCB, ad esempio: pannelli di legno o di plastica e, magari con un po' di pazienza e una macchina giusta, di alluminio...
Consigliarti la scelta non saprei, tuttavia penso che il panorama delle CNC hobbistiche sia molto ampio: ne trovi per tutte le tasche e tutte le esigenze.
Resta poi l'opzione dell'autocostruzione, ma questo è un altro discorso!
io sarei anche un pò Tomaso... non è che qualcuno del veneto magari provincia Venezia,Padova,Treviso ha una cnc da tavolo tipo come sopra o simile. e posso fare un salto a vederla in funzione.....mi sa che ho chiesto troppo, va beh magari qualcuno c'è , rigrazie ragazzi, ciao.
Consiglio: Entro 20 minuti puoi modificare i messaggi pubblicati cliccando sull'icona della matita. QUI trovi indicazioni in merito.
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 10 gennaio 2018, 0:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tempi di editing (avviso)
